Knipperlichten doen het niet, relais brandt door?
RE: Knipperlichten doen het niet, relais brandt door?
Ingediend door Mini Martin op za, 12-04-2003 21:09
Als het goed is wel.
Heb jij alarmlichten in de Pick-up
Hij is toch van '71 met een midden contact. Of is dit later ooit veranderd? (off-topic sorry)
Relais, schakelaar, zekering misschien kapot.
Ingediend door coopy op za, 12-04-2003 23:42
Werkt de binnenverlichting toevallig ook niet?
Wij hadden namelijk laatst hetzelfde probleem en toen was er een lijnzekering kapot. Kijk daar eens naar.
Ingediend door -][DD][- Acid op di, 15-04-2003 14:09
bij mij bleek het het relias van de alramlichten te zijn. Daardoor werkte al de lichten die je opgaf ook niet meer. Kijk daar maar naar
Bij mij was het de schakelaar voor het achteruit rijden die kortsluiting gaf
Ingediend door oibrielle op di, 15-04-2003 23:44
Bij mij is het(waarschijnlijk) ook het relais. Binnenverlichting, alarmlichten, knippers en mistachter doen het niet.
Ik dacht dat het relais alleen met je knipper- en alarmlichten te maken had. Ik ga nog steeds voor de lijnzekering.
Ik vind een zekering ook waarschijnlijker dan een relais dat in principe maar 1 van de probleemgevallen bestuurd. Moet er wel iets grondig mis zijn met dat relais (sluiting ofzo). En: er is maar 1 manier om erachter te komen, en een zekeringetje vervangen is allicht goedkoper dan een relais
Ingediend door oibrielle op do, 17-04-2003 00:31
Ik heb zelfs al m'n zekeringen vervangen en nog steeds niets. Ik zal ook de lijnzekeringen eens nalopen.
Het is ook regelmatig niet de zekering zelf, maar de houder of het kastje.
Ingediend door oibrielle op do, 17-04-2003 23:25
moet toch binnenkort voor APK (zenuwzenuw) dus laat dat eerst maar even doen.
Ingediend door Chris op za, 12-04-2003 15:43
Vandaag probeerde ik de electra van de pick up verder af te maken. Koplampen doen het gewoon (stad, normaal en groot licht) alleen de knipper, alarm en achteruitrij doen het nog niet. Ik had het even voor elkaar dat ze het deden maar na het uit en weer aan zetten deden ze het weer niet
Heeft 1 van jullie 1,2,3,4,5,6 of meer ideeen wat er aan de hand kan zijn? Dan zijn jullie voor mij
Bij voorbaat dank,
Chris
