knipperlichten hebben t begeven...
RE: knipperlichten hebben t begeven...
hai, ik was gister een stukje aan het rijden, alles deed het gewoon goed, heb ik even ergens stilgestaan en toen ik weg reed deden mijn knipperlichten het niet meer en de waarschuwingslichten gaan aan en uit als ze er zin in hebben... :? er zit rechts onder de motorkap een rond ding los, mijn schoonvader denkt dat het de klingelateur is, maar weet het ook niet zeker. wat kan dit zijn en zou t kunnen zorgen dat de knipperlichten het weer gaan doen?
Zekering nagekeken?
Relais in orde?
Mogelijk aarde probleem.
En gebruik de zoekfunctie eens,dan vind je er genoeg over ;)
euhm, waar kan ik dat vinden? zekeringen zijn goed...
Je bedoelt waar je de zoekfunctie kan vinden??
Hier
als je het relais bedoeld dat hangt als het goed is achter je km-teller,rechts in een uitsparing van de beugel waar je dashboardje inhangt.
haha ik bedoelde het relais ;)
maar ik ga even kijken of ik t kan vinden, maarree... als ik t gevonden heb, wat dan? :O
Kan zijn dat die kapot is dan doen je knippers ook niks meer.
Ikzelf zou toch ook even kijken voor een aarde probleem en controleer voor de zekerheid even je zwevende zekeringen.(achter je carburateur)
Zo uit mijn hoofd voor de knipperlampen is het in je zekeringenkastje de bovenste.(had je al gedaan volgens mij)
Wil nog wel eens doorbranden in combinatie met de achterruitvewarming(spreek uit ervaring ;) )
oke ik ga maar zoeken wat het is... bedankt voor de tips!
Kan uiteindelijk ook nog in de knipperlicht-handle zitten aan je stuur,maar ja das wel erg ver denk ik,hahaha.
En bekijk via de zoekfunctie eens wat topics erover,daar heb ik nog een hoop uit kunnen halen toen het bij mij prijs was ;)
succes
jaja, ze doen t... maar hoe... ik wou even kijken of m'n alarmverlichting t wel deed, want dat had ik nog niet gecontroleerd, ik zet t knopje van m'n alarmverlichting om, gaat m'n knipperlicht rechts knipperen! bleek dat de handle nog aan stond. dus nu doen m'n knipperlichten het wel, maar alleen als de alarmverlichting aanstaat... ik snap er niks meer van... :|
Bruutmans":3uhud31p]als je het relais bedoeld dat hangt als het goed is achter je km-teller[/quote:3uhud31p]
Beide plaatsen zijn mogelijk. Er zitten normalieter 2 in, 1 voor je richtingaanwijzers en 1 voor je alarmlichten.
