knipperlichten knipperen niet echt meer heel erg
RE: knipperlichten knipperen niet echt meer heel erg
binnenverlichting en alarmlichten ook niet. en alle zekeringen heb ik vervangen. kan het misschien het ralais zijn?
Beetje vage omschrijving ("niet echt meer heel erg"). Doen ze niks meer? Of knipperen ze bijvoorbeeld heel langzaam? Heb je al gezocht op het forum? Er is wel e.e.a. over geschreven, al.
Ik geloof dat er een stukje in de FAQ bij moet :) Kopieren van de adresbalk in een gevonden topic werkt niet, omdat het forum in een frame staat. Je moet het adres van het frame te pakken krijgen, bijvoorbeeld door rechts te klikken in het frame en "eigenschappen" te kiezen.
helemaal niet :( er was eerst een soort snel getik uit me stuurcollum als ze uitstonden en toen niets meer :((
Uit je stuurkolom...? Dat zou het knipperlichtrelais kunnen zijn, alleen zit dat niet in de stuurkolom, maar ergens boven achter het dashboard.
Het enige dat echt in je stuurkolom zit dat er iets mee te maken heeft is de schakelaar. Je kunt de kappen eens van de stuurkolom halen om te zien hoe de schakelaar eruit ziet. Er ontstaat wel eens problemen mee, met name als de lamperij die via de grootlichtschakelaar (zit in hetzelfde hendeltje) wordt geschakeld teveel vermogen trekt.
Hoe de problemen met binnenverlichting en alarmlichten precies in het plaatje passen weet ik niet...
Bij mij was dit ongeveer hetzelfde probleem. Bij mij bleek dat dat het relais van de alarmlichten was weggesmolten!!! Het plastic huisje waar de relais op moest was gewoon weg. De alarmlichten, binnenverlichting, knipperlichte en achterruit verwarming zitten in de zelfde schakel dus doordast het eerste relais kapot was deed de rest het eerst wel en dan weer niet tot het helemaal niks meer deed. Heb zowel de relais van de alarmlichten als de knipperlichten vervangen en het werkt weer perfect
Yes! dat zal het zijn :) en die relais zitten achter het dashboard? want ik heb een alu dash en dat word nogal een werk om eraf te halen :( maar ik gaat het proberen
Als je ze zoekt hij zit achter je klokken verstopt.
Meestal rechts achter je klokken in een klein houdertje. is even moeilijk zoeken maar denk maar dat het een mooie vrouw is zeiden ze bij het seven centre en ja hoor met wat teder zoeken het plakje toch gevonden
he he he he .... maar het klopt wel dan... mijn misty is een mooie dame :)
Na een beetje zoeken (en me dash wegslopen) heb ik achter mijn dash een relais gevonden waar flasher op staat. Is dit het relais van de knipperlichten?
In mijn motorcompartiment zitten ook 2 gele relais tegen het schutbord aan.
De ene is volgens mij van m'n radiatorfin.
Is de andere voor de alarmlichten?
Het is een SPI uit '94
Jim
