RE: Knipperlichten krijg ik niet aan de praat-vindt relais niet
Ingediend door miniauto op do, 22-09-2011 15:41
Mischien nog bij/in de kap van je stuurkolom? Daar heb ik er ook al eens één gevonden.
Ik neem overigens aan dat hij stuk is? Anders had je het moeten horen waar hij zit. Of deed hij het al nooit bij jou? Dan kan het natuurlijk zijn dat er geen één aan zit en zou je naar kabels en stekkertjes moeten gaan zoeken.
Ideetje: zoek op het forum even met de zoekfunctie de kleuren van de draadboom op, kan je de kleur opzoeken voor de richtingaanwijzer en deze volgen tot het Relais.
Groeten,
Arthur
Ingediend door de feyter op do, 22-09-2011 10:06
voor mijn Leyland van78 ben ik nu al een lange tijd opzoek naar mijn knipperlicht relais. Ik heb inmiddels onder mijn motorkap gekeken bij het 4 pinker relais,zonder resultaat.
Ook heb ik al achter mijn teller gekeken dat centraal in het dashboard staat, daar zie ik ook helemaal niets.
Waar kan dit relais nog zitten?
