Knipperlichten rechts.
RE: Knipperlichten rechts.
Hi,
Ik heb sinds zaterdag een mini Flame Red uit 89, er zaten een paar scheurtjes in de knipperlicht kapjes voor dus gisteren een nieuwe unit links en rechts geplaatst. Alles werkte tot we gisteren avond een klein stukje gingen rijden. Als je nu naar rechts wilt en je doet je knipperlicht aan via het stuur gebeurt er niks, maar als je de knipperlichten via het knopje op je dashboard aan doet, doet de rechter kant het wel. Ik vermoed dat er iets bij het stuur is. Hopelijk weet een van jullie hoe ik dit kan repareren.
Groet, Bas
Waarschijnlijk de domme pech dat het relais voor je knipperlichten defect is.
Tenzij je zegt dat hij het wel naar links doet dan is er iest anders aan de hand.... meten is weten.
Het relais voor je waarschuwingslichten is namelijk een andere.
GRTZ michel
Hi,
Bedankt voor het antwoord, ik wil toch even voor de zekerheid even naar het relais kijken. Mischien een domme vraag maar waar kan ik het relais van de rechter knipperlichten vinden?
Groet, Bas
er zijn 2 relais :
het gevaren relais (4 lampen) zit zeker onder de motorkap links tegen de firewall (aan de andere kant van de ruitenwissermotor dikwijls vierkant 3 ansluitingen
het richitngaanwijzer (links of rechts = hetzelfde) relais zit daar soms bij soms achter de centrale klok (snelheidsmeter) dikwijls rond met 2 aansluitingen
richting aanwijzer links doet het rechts niet : reden bedrading of lampjes kapot
beide doen het niet, te snel of te traaag : verkeerde relais aangelsoten
de gevarenpinker doet het wel de richting aanwijzer niet dan kan het probleem tussen de gevarenknop en de flasher unit van de richtingsaanwijzer zitten
kijken in de haynes manual naar het schema indien nodig scannen en doorsturen (met de legende aub)
Hi,
Duidelijke uitleg. Maar ik neem aan dat de bedrading van de gevarenknop en de hendel aan het stuur het zelfde is. Maar het is ook gelijk de hele linker kant, dus voor, zijkant en achterkant wat het niet mee doet. Ik ga vanavond even kijken of ik wat in het relais kastje kan zien en misschien even wat contact punten schoonmaken.
Groet, Bas
Wel het gemakkelijkste is stuur mij een schema dat toepasselijk is op jouw model/ bouwjaar want ik weet niet hoe een draadboom van 89 eruit ziet
noteer welk lampjes in welk kastje zitten en kijk na hoe de bedrading van de knipperlichten verloopt
vooral bij het zijknipper licht er zijn 2 mogelijkheden parallel (een draadje naar de draadboom eentje naar de massa) of in serie (een draadje naar de het voorste knipper licht eentje in de draadboom
indien er losse flasher units zijn ( dus niet in een soort verzameldoos met andere geprefabriceerde circuits) maak dan ook enkele detail foto's waarop duidelijk te zien is welke draad naar welk contact gaat ( en noteer de gegevens op de flasher unit )
Hi,
De kniperlichten doen het weer! Ik heb de zekeringen die in het kastje op de wand tussen de motor ruimte en de cabine zit eruit gehaald en schoon gemaakt. Hierna de sleutel in het contact gestopt en ze deden het weer.
Groet, bas
ik ben natuurlijk vereerd dat er een mini naar mij vernoemd is, maar het is echt een mini Flame Red...
in dezelfde serie de check mate en racing green...
veel plezier met je mien!!!
:D Ik heb het aangepast. Red Flame klink wel leuker.
Groet, Bas
