Zoek dit eens door
Ik denk dat er wel een antwoord te vinden is daar tussen
Zoek dit eens door
Ok, zover ik begrijp kan het dus ook goed het relay zijn. Ik weet alleen niet waar ik doe moet vinden. En als het hem gevonden heb, hoe ik die dan moet controleren.
Kan iemand mij dat vertellen?
m'n knipperlichten werken weer!!! Zekeringen vervangen voor de zekerheid, en toen zag ik dat de klemmetjes behoorlijk vies waren..! Schoongemaakt en nou doen ze het weer!! Alleen alarmlichten werken nog niet, dat relay (jaja zelf gevonden
) is erg kapot..! Dus die moet ik maar eens vervangen...
als je een knipper relais of alarmrelais moet vervangen, zou ik direct overgaan op een moderner type. Voor nog geen tientje kan je een relais krijgen dat tegenwoordig veel gebruikt wordt voor modificaties aan voertuigen waarbij LED techniek wordt gebruikt. In tegenstelling tot de oude bi-metaal relais zijn deze nieuwe relais niet afhankelijk van het stroomverbruik voor hun goede werking. Ze kunnen vaak tot 100 Watt aan. Zelf heb ik beide relais voor een dergelijk type vervangen. Ze zijn ook in teww polige type te vinden.. google maar eens een beetje..
RE: Knipperlichten werken niet...
Ingediend door Austin1983 op ma, 11-04-2011 17:27
Ik heb sinds een paar dagen een Austin mini uit 1983, en daar merkte ik bij dat de alarmlichten niet werkten. Dus ik de schakelaar eruit om te kijken of er toevallig iets los zit ofzo. Niks zichtbaars mee aan de hand, dus ik plaats de alarmlichten-schakelaar weer terug, en nou doen m'n knipperlichten het niet meer...
Rara hoe kan dit..?
Ik heb de schakelaar weer precies op dezelfde manier teruggezet en aangesloten.
Kan het zijn dat er een relay kapot is gegaan? Of kan het aan die schakelaar liggen dat daardoor m'n knipperlichten niets meer doen?
