Knipperlichten werken niet meer SPI
RE: Knipperlichten werken niet meer SPI
Een tijdje terug kon ik geen richting meer aangeven. De alarmlichten deden het wel. Maar als ik richting aan gaf begon het knipperlicht automaatje raar te kraken. En de knipperlichten deden ook niks. Toen heb ik een ander knipperlicht automaat in de Mini gezet en toen deed helemaal niks het meer. En ook met het oude knipperlicht automaat gebeurt er niks.
Er staat geen spanning op de draden van het aansluitblokje voor de knipperlichtautomaat. De zekeringen die kon vinden(tegen het schudbord en achter het luchtfilter.) zijn allemaal goed.
Wat kan het probleem zijn?
Alvast bedankt,
Thijs
Misschien dat je je antwoord kan vinden in het verzameltopic mbt dit onderwerp
viewtopic.php?f=5&t=6635
Graag inderdaad eerst even zoeken op het forum, er zijn al een heleboel topics over dit soort problemen buiten die ene die Jaapio aangeeft.
Deze bijvoorbeeld:
viewtopic.php?p=460684#p460684
of deze:
viewtopic.php?p=156011#p156011
Lees het eens door, als je nog een aanvullende vraag hebt kun je die plaatsen in een van de bestaande topics. Deze zet ik op slot.
