Van mijn Rover Mini Cooper 1991 werken de knipperlichten soms niet. De alarmlichten werken wel. Wat ik al heb vervangen: schakelaar, Relais en Zekeringhouder (incl. Zekeringen)
Zijn er dingen die ik gemist heb of bekende oorzaken voor problemen zoals deze?
RE: Knipperlichten werken soms niet
Ingediend door classic-freydis op wo, 28-04-2021 16:47
je heb 1 relais voor de alarmlichten en 1 relais voor de knipperlichten. heb je ze allebei vervangen /gecontroleerd?
soms kan je ze ook even verwisselen om het een en ander uit te sluiten ;)
heb je toevallig een alarm (of aftermarket start onderbreker) die zitten vaak ook nog op de knipperlicht installatie aangesloten en die kunnen ook wel eens problemen geven.
