Link naar bedradingsschema is verkeerde, nl. tekening VOOR 1976. Je moet die van NA 1976 hebben, dus met de schakelaar voor knipperlicht alarminstallatie ingevoegd.
Dus, zekering brandt door alleen wanneer schakelaar alarmlichten in staat, maar niet wanneer slechts richting naar rechts wordt gegeven?
Ik zou eerst eens goed naar aansluiting op schakelaartje kijken, met behulp van correcte tekening, eventueel een jumpertje maken en kijken of dan rechterzijde correct werkt. Lijkt erop dat 2 draden zijn verwisseld.
Jarenstilstand maakt niets uit, tenzij de muizen actief zijn geweest, waarschijnlijk foutje gemaakt bij (de)montage.
Succes!
RE: Knipperlichtproblemen
Ingediend door DHG500 op do, 11-08-2016 23:38
Van een Mini Van (998cc. 1979, niet de mijne) die we weer na een aantal jaren stilstand weer rijklaar aan het maken zijn lopen we tegen het volgende problem aan.
) doet het niet.
Het knipperlicht werkt wel linksaf maar niet rechtsaf. Rechtsaf knippert het relais wel maar de lampjes voor en achter niet.
De alarmknipperlichten doen het niet. Bij inschakelen gloeit kort het lampje in de schakelaar op en vervolgens klapt de zwevende zekering (15A) eruit.
De binnenverlichting (met een nieuwe zekering in het circuit
Alle stekkerverbindingen zijn los- en schoongemaakt. Zo ook de knipperlichten en hun massacontact en de knipperlichthandel en alarmknipperschakelaar. Ook zijn de laatste twee doorgemeten op slechte circuits. Hier geen problemen.
De lampjes zelf zijn zekerheidshalve vervangen en getest en OK.
Op de aansluitingen van de knipperlichten (groen-witte draad) rechts komt bij inschakelen geen spanning. De betreffende draden zijn vanachter de teller doorgemeten op draadbreuken en ook hier niets gevonden.
Iemand een idee waar de storing kan zitten?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Bijgaand een link naar het elektrisch schema: link
