Knipperlichtrelais / dashboard
RE: Knipperlichtrelais / dashboard
Bij mij mini uit 1990 doen de knipperlichten het niet meer. Voordat het stopte met werken viel me al wel op de de snelheid waarmee ze knipperden erg wisselend was, en over het algemeen veel te snel. Alarmlichten werken wel normaal. Zekeringen en aansluitingen daarvan heb ik gecontroleerd en doorgemeten, dat lijkt in orde, ik wil ook graag de knipperlichtrelais controleren. Zoektocht hier op het forum leverde op dat die achter/onder het dashboard zitten. Kan iemand aangeven waar deze precies te vinden is?
Ook wil ik graag weten hoe het houten dashboard (gedeeltelijk) eruit kan (half gerelateerd aan bovenstaande). Het lijkt erop alsof het stuk met de 3 klokken los eruit te halen is. Dit gedeelte zit ook scheef/los, vandaar dat ik hier sowieso iets aan wil doen. Ik heb echter geen flauw idee hoe dit vast zit.
Thanks alvast!
Probeer je relais te vinden onder de motorkap, als je ervoor staat rechters achteraan op het schutbord. Zie ook dit topic [url°http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?f=5&t=59882&p=654830#p6…]
mbt je dash heb ik geen idee, kheb zelf nooit zo´n dash gehad... +'
Daar zit inderdaad een relais, en die voel je tikken als de alarmlichten aan staan. Ik las dat er 2 verschillende relais in zitten, apart voor alarmlichten en knipperlichten.
Ik ga straks nog even op zoek of ik onder de motorkap nog meer kan vinden
Inmiddels het knipperlichtrelais gevonden en verwisseld voor een andere, probleem opgelost. Hij lag gewoon los in de onderste balk van het dashboard.
