Knipperlichtschakelaarunit chaos
RE: Knipperlichtschakelaarunit chaos
Leuk woord voor de Van Dale.
Mijn verhaal/ probleem:
Ik was bezig om te controleren wat er niet goed functioneerde bij mijn schakelaar aan de stuurkolom (claxon kabel bleek niet meer goed te zijn namelijk). Dat was dus opgelost.
Echter om daar bij te komen moet de plastic plaat van het metalen gedeelte af en natuurlijk vallen daarbij alle veertjes en knikkertje eruit.....dus heelllupp hoe zit dit in elkaar?!?
Ik heb het wel weer aardig voor elkaar gekregen, maar wat voor veertjes e.d. worden gebruikt om de knipperlichten aan te sturen in deze unit? Ik kan er geen tekeningen oid van vinden misschien dat iemand dit wel heeft of foto's.
Misschien heb je hier iets aan.
Veertje rechts boven drukt op een rolletje.
Links boven dacht op een plastic nokje en links onder op een kogeltje of anders om (even uitproberen).
grtz Leon
Ja dat is zeker wel duidelijk, bedankt!
Wel een vraagje, het nokje wat de knipperlichten in/ uitschakelt (meest rechter witte 'bolletje') wat zit hieronder? Is er nog een plaatje oid wat heen en weer moet schuiven?
Want dat witte 'hoedje' zit natuurlijk ergens bovenop, ik denk een veertje en zit daar dan nog wat onder?
Het is opgelost!
Ik had een ding vergeten, het koperen busje komt er over dwars in. Bedankt voor de foto die heeft echt geholpen.
