Hi,
Inderdaad kun je de voorkant ook verhogen door ringetjes tussen knucklejoint en trompet te plaatsen. De verhouding is 1:3, dus bij elke mm die je er tussen zet gaat de auto 3 mm omhoog.
Ik denk dat je er beter een HiLo set onder kunt zetten. Probleem met die ringetjes is dat wanneer het toch niet naar je zin is je de hele boel weer uitelkaar moet halen en dat is best veel werk. Als je direct een HiLo set monteert is dat een fluitje van een cent.
Een HiLo set koop je al vanaf zo'n 70 a 75 euro, dus dat is nog te overzien.
RE: Knuckle-joints in hoogte zetten
Ingediend door snarfvz op zo, 24-07-2005 02:18
Hoi hoi,
Het onderwerp zal misschien een beetje raar klinken, maar ik heb gehoord ([bedijfsnaam]) dat als je last hebt dat de voorkant van de mini een beetje te laag ligt ipv een Hi-low set ook wat ringen tussen de knuckle-joints kunt doen, want ik heb bij mijn mini het probleem dat als ik over een verkeersdrempel ga oid dat hoor ik de band net iets aanschaven aan de spatbord verbreders
Of is dat niet verstandig om te doen, of is het verstandiger een hilow set erop te zetten (Alleen voorkant)
zie: http://www.snarfvz.nl/mini5.JPG
en
http://www.snarfvz.nl/mini6.JPG
De achterkant is duidelijker hoger
OF bestaan er nog andere manieren om de voorkant iets omhoog te krijgen
