RE: Koelfan draait constant en koelvloeistof kookt bijna
Ingediend door (b)engeltje op zo, 30-11-2008 20:25
Kamphuuz,
Kun je vermelden wat voor mini?? Bij een carb draait de fan als de motor loopt altijd. De V-snaar loopt via het blok namelijk en is niet los geschakeld.
Bij een Spi zit er een 2e fan op heb ik begrepen. Die wordt elektrisch geschakeld. Als de mini wat warmer wordt zal deze dus ook aanslaan.
Hoe het bij een Mpi geregeld is weet ik zou niet. Als ik het goed begrepen is moet die ook pas aanslaan bij een bepaalde temperatuur.
Het koken van je koelvloeistof is niet helemaal goed. Door de koeling zou dat nu juist niet moeten gebeuren. Hem je de thermostaat al eens vervangen. Je dash geeft via de temperatuursensor namelijk aan dat alles een normale temperatuur heeft. Een jij geeft aan dat die kookt. Als de thermostaat niet open gaat, dan stroomt je systeem niet door.
Als je kachel alleen maar warme lucht geeft, dan zou je de slangen eens na moeten lopen. Vergelijken met een andere mini. Als de slangen goed zitten, dan zou het kunnen zijn dat je klep, die je open moet zetten, kapot is. Je zou eens onder de kap moeten kijken wat er gebeurd als je de kachel open en dicht zet. Best kans dat je alleen hoeft te smeren.
Ingediend door Kamphuuzz op zo, 30-11-2008 19:48
Tijdens het rijden valt het mij op dat me koelfan continu draait terwijl dat met deze temperaturen toch niet echt nodig zou zijn.
[s:165vnb1e]Ook de koelvloeistof kookt bijna. Als ik de dop na het rijden los draai dan begint ie heftig te sissen en borreld de vloeistof in het vat.[/s:165vnb1e]
Ik heb al gekeken naar lekkages maar heb ik niet kunnen vinden.
De motor word verder niet te heet. Blijft mooi rond het zwarte spreepje op de teller.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
Oh ja,
Mijn kachel kent ook alleen maar warme lucht. Kan dit met elkaar in verbinding staan?
Ik hoef de kachel alleen maar op blazen zetten en hoef warm/koud niet te regelen want hij word toch alleen maar warm.
Heeft dit met elkaar te maken of heb ik 2 verschillende problemen?
