Mischien eens de thermostaat testen, of vervangen(kost ook niet de wereld).
standaard is 88 graden, het kan best dat je met de 2-core te veel koeling hebt in dit weer; je kan de hele grille afdekken en kijken hoe dat gaat, indien nodig wat gaten in de afdekking maken (van onderaf zal er goenoeg koude lucht in de motorruimte kunnen komen)
of zou ik er isolatiemateriaal achter monteren?
Zo noppenmatten?
zou dat misschien helpen om wat lucht te remmen?
grtz
ik zou geen (noppen)plastic nemen, als dat tegen iets (radiator, dynamo) heets aankomt smelt het .. gewoon stevig karton of triplex o.i.d.
Ik heb er ook last van. Ik heb een rij bij laten maken op een standaard radiateur voor een 1300. Karton voor je grill doet wonderen.
groeten,
Edgar
RE: koeling
Ingediend door wouterke op zo, 07-01-2007 20:36
ik heb een probleempje met mijn mini (alweer) maar misschien een minder erg. (rijdbaar)
Als ik hem stationair laat draaien dan wordt die netjes warm tot de N van normaal. Maar als ik dan ga rijden dan blijft die zo wat tussen de C(cold) en de N staan. Dat vind ik nog wel meevallen. Maar als ik dan 70 of harder ga rijden dan gaat die eigenlijk te veel naar de C staan vind ik. En dan durf ik neit goed doorrijden omdat ik denk dat ik dan meer stuk doe dan juist doe ...
Ik heb wel zo een 2-core radiator gekocht toen. Misschien hier in de fout gegaan?
Nu was ik aan het denken om misschien achter mijn grill een plexiplaat met enkele gaten erin te monteren zodat die eigenlijk minder lucht koeling krijgt.
Iemand een andere oplossing?
grtz
