koeling inlaat
RE: koeling inlaat
Hoi , Ik heb een aluminium inlaatstuk voor een hif44 gekocht bij minisport maar er loopt een koeling door. Hoe moet ik deze aansluiten van waar naar waar? Kheb een handgeschakelde metro 1300 motor. En er zit ook een gat in het inlaatstuk. Waar dient dit voor en wat moet ik daar op zetten. Je kan er iets inschroeven.
Alvast bedankt
Blackmini
RE: koeling inlaat
in dit topic staat al enige info over het wel of niet koelen/verwarmen van je spruitstuk...
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... spruitstuk
ik zet hem nog eventjes niet op slot, omdat het hier over het aansluiten gaat...
RE: koeling inlaat
De aansluiting gebeurd via de kachel slangen.
Het gat wat je aanhaalt zit dit bovenop het spruitstuk en/of zit er schroedraad in? Dan is dit voor de rembekrachtiger indien deze bij jou mini is voorzien.
RE: koeling inlaat
Heb je geen bekrachtiger, dan moet je hem wel dichtmaken. Misschien met een bout die erin past?
RE: koeling inlaat
zoals blackmini het schrijft zijn er 2 dingen...
1) is de aansluiting in het midden van je spruitstuk die inderdaad voor de rembekrachtiger is of degelijk dichtgemaakt moet worden.
2) is het dat het volgens hem om een verwarmd spruituk gaat en de vraag hoe ie aangesloten moet worden...
misschien kan Blackmini ff een picje posten of een verwijzing naar het artikel bij minisport, dan weten we waar het precies overgaat ;)
RE: koeling inlaat
Dat denk ik ook, Red. En die aansluiting voor de bekrachtiger kun je dichtmaken met een bout als je geen bekrachtiger hebt (tenminste, ik weet niet wat gebruikelijk is om zoiets dicht te maken, misschien zijn er ook speciale pluggen voor).
De verwarming van het spruitstuk is met name bedoeld voor bij kouder weer, dat e.e.a. niet bevriest. Wat vaak wordt gedaan is de vervarming van het spruitstuk tussen de kachelslangen zetten [Wat Theo ook al zei]. Zo heb je je spruitstuk verwarmd als je ook je kachel aan hebt, en dus in het algemeen als het weer ook kouder is. In de zomer, wanneer je de verwarming niet nodig hebt en je juist zo koud mogelijke lucht wil hebben, wordt je spruitstuk niet verwarmt.
RE: koeling inlaat
Het gat bovenaan heeft een schroefdraad en ik heb geen rembekrachtiging dus dat zal ik moeten dichtmaken. Ik denk wel dat ik nu alles weet wat ik moet weten ivm de aansluiting
bedankt voor de reacties
groetjes Blackmini
RE: koeling inlaat
thoe's prijsvraag over het afsluiten van het inlaatspruitstuk gesplit naar minichat:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=6464
de oplossing zal ik later nog postten om hier een sluitend verhaal te houden ;)
RE: koeling inlaat
Waarom ga je niet terug naar de winkel om het spruitstuk te ruilen voor een zonder het gat voor de rembekrachtiger? Lijkt mij de netste oplossing. Ook het bste voor de flow in je inlaatspruitstuk.
Groeten Ernst
RE: koeling inlaat
En anders schroef je toch gewoon een bout die uit je thermostaatsensor komt. Mocht je er al een thermo- sensor in hebben zitten kan je die afdopbout gewoon kopen.
