Volgens mij moetje sensor als je blok koud is heel veel weerstand hebben. DUs even met de multimeter op aansluiting van het stekkertje en een massa punt prikken.
Als je blok warm is moet hij zo weinig mogelijk weerstand geven (denk ik wat dat laatste heb ik zelf nog niet geprobeerd)
Erik
RE: koeling probleem ?
Ingediend door Sjeesbeest op do, 15-04-2004 22:32
Zo nu heb ik toch een klein probbie met mijn zelf opgebouwd blokje.
begon de temp van het blokkie hoger te worden en ging niet meer omlaag ook al deed ik rustig aan en liet m vaak uitvieren.
Ik heb er nu ongeveer 2500 km mee gereden waarvan 1000 km rustig omdat het blokkie volledig uitelkaar is geweest en de cylinders gehoond en over nieuwe zuigerveren beschikt en nieuwe lagers.
Na er vanavond er stevig mee gereden te hebben ofwel ff flink doortrekken dan stukkie 160 km/h met nog zat gas over
Na thuis gekomen te zijn, met de meter net in het rode, ben ik begonnen met de dop van de radiator eraf te draaien er stond GEEN druk op het systeem ?? Dus heb ik ff de thermostaat gedemonteerd en alles weer dicht gebouwd zonder thermostaat en weer een stukkie gereden maar temp ging weer niet naar beneden, bij controle water genoeg pomp draait( is hoge opbrengst waterpomp) geen bubbels in de radiator geen witte rook van doorgeslagen koppaking geen water in de olie ( de druk en temp hiervan bleven goed)
Mijn enigste conclusie die ik nog heb is dat de sensor het begeven heeft maar hoe test ik die ??
Alle info en aandragingen voor oplossen van probbie zijn welkom !!
Groeten,
Harold
ps: tis een 1275cc
