koelvloeistof eruit spuiten
RE: koelvloeistof eruit spuiten
ik heb een spi en had een paar vragen over de koeling.
= wanneer gaat de zijfan aan dus bij welke temp. als die meter op 1/2 staat of op 3/4.
= als ik in de stad rij gaat het goed maar als ik van de snelweg afkomt en me temp. meter staat op 1/2 en ik stop spuit hij de koelvloeistof eruit.
wat kan de oorzaak van zijn ?
Sensor stuk? (temp)
Geeft misschien minder door dan de werkelijkheid.
Dan gaat je fan helemaal niet aan voor het te laat is.
ik heb het sensor vervangen voor een nieuwe.
de zijfan heb ik ff apart aangesloten om te kijken of die ook goed en hij deed het. O:)
de zekering is goed. O:)
de draden bij de sensor gemeten en er ziet 12 volt erop. O:)
Kan zijn dat je thermostaat niet helemaal goed meer is. Is ook een veel voorkomende oorzaak. Dan stroomt je koelvloeistof niet door en bouwt hij teveel druk op. Bij stilstand gooit hij het eruit.
ok dank ga ik die na kijken zodat het klaar staat voor de clubdag 8) 8) :)" title="Evil" />
en bij stand van de temp.meter moet de zijfan aan gaan ? iemand? :'(
Als het goed is gaat de elektrische fa aan bij ongeveer 95 graden, dus dat is best laat.
|:( |:( ik wou me thermostaat eruit halen om te kijken of die goed is maar een bout is afgebroken en de twee andere willen ook niet los :'( :'(
ik den de andere twee gaan ook zo afbreken bij het los maken |:( :'(
Wat je kunt doen, is deze goed in te spuiten met kruipolie en een paar uur laten staan. Als de bout redelijk boven de kop is afgebroken, dan is het nog niet zo erg.
Mochten straks de andere wel goed loskomen, dan kun je deze proberen uit de kop te halen en te vervangen. Als hij in de kop zelf is afgebroken, dan heb je eventueel nog een kansje met een linkse tap om het los te krijgen.
Lukt dit echt niet, dan zal het eventueel een andere kop worden, maar zover zijn we nog niet.
Voor je probeert de andere moeren los te draaien, kun je ook proberen ze een klein tikje vast te draaien. Als er eenmaal beweging in zit, dan kun je ze vaak wat makkelijker los halen.
Toevallig afgelopen donderdag nog die 3 bouten los moeten halen. Zaten idd muurvast. Hebben we los gekregen met een slagschroevendraaier waar je een dop op kunt zetten en waar je dan met een hamer op moet slaan, die dan die energie omzet in een draaiende beweging.
Bouten kwamen er wel meteen uit :)
hahaha het is niet in de kop afgebroken dus het wordt gewoon getap en dan klaar maken voor de clubdag :)" title="Evil" /> :)" title="Evil" /> O:) 8)
