Duik na het rijden eens onder de motorkap. Probeer uit te zoeken waar het lek ergens zit. Je zou ook aan het plasje onder de mini al een beetje moeten kunnen zien waar je moet gaan zoeken.
Het kan namelijk zijn dat ergens een slang wat oud is geworden en is gaan scheuren en dat daar de koelvloeistof uit lekt. Kijk ook de randen van je radiator na. Het kan zijn dat je daar vloeistof in ziet staan.
RE: Koelvloeistof lekkage
Ingediend door ronald87 op vr, 23-09-2011 06:22
Sinds dinsdag heeft m'n Mini last van een koelvloeistof lekkage.
Niet enorm drastisch, dus het loopt er niet direct uit. Maar na een stukje rijden ontbreekt er toch elke keer weer een halve liter. Mijn vermoeden is dus dat het er enorm langzaam uitsijpelt of onder druk vrijkomt. Heeft iemand er ervaring mee? (Uiteraard!
Of ik nu 100km rijdt, of 25, telkens met bijvullen gaat er een halve liter in. Dus wie weet waar ongeveer het vloeistofniveau zit als er een halve liter uit je koelsysteem mist? Daar zit dan mogelijk het lek. En als het daar niet zit is de oorzaak toch de hoge druk.
