koelvloeistof of antie freez
RE: koelvloeistof of antie freez
hallo mensen
mijn mini loopt in een rap tempo warm(standaard 1000
uit 1990) dat komt omdat er te weinig vloeistof in zit
dus wilde ik dit bijvullen maar op mijn radiateur staat dat er antie freez in moet maar hier op het forum hebben ze het over koelvloeistof wat moet er nu in
groetjes alex
Koelvloeistof is antivries met water :P Vul het systeem niet met pure anti-vries want dan worden al je rubbers week.
Groeten Johan
Anti-vries is eigenlijk een beetje ouderwets. Tegenwoordig koop je over het algemeen koelvloeistof waar verder niets meer aan gemengd hoeft te worden. Is vrijwel overal te koop, ereg goedkoop bij de Kwantum en de Hema.
Dus als ik het goed begrijp kan ik als het koel systeem helemaaal leeg is, gewoon vullen met koelvloeistof.En ik maar denken dat uitmaakte of
je een gesloten of open systeem hebt.
in iedergeval bedankt voor de snelle reaxtie.
groetjes alex
Een auto heeft een gesloten systeem een open systeem word niet gebruikt bij auto's [size=67:11l092o8]op een paar antieke auto's wel maar zo oud kan je Mini niet zijn[/size:11l092o8]:P Dus je begrijpt het goed... Gewoon met koelvloeistof vullen.
Groeten Johan
Onder gesloten systeem wordt meestal ook een expansie tankje gerekend, aangezien deze niet op een Mini zit en dus de druk alleen via de dop naar buiten kan en wegloopt wordt dit ook wel een open systeem genoemd...
Een open systeem is een drukloos systeem (als een Mini drukloos is mag jij wel met warme motor de dop van de radiateur er afdraaien :P ) Een expansie tankje heeft alleen maar het voordeel dat je radiateur altijd vol zit en de vloeistof iets meer ruimte heeft om uit te zetten. Maar dat is weer ff een btje off-topic
Groeten Johan
radiateur eigenlijk? Want ik zie daar helemaal geen max en min staan..... Hoe check je dit? Bij mij is de binnenkant van de radiateur net te zien:
kema.nl/mini/IMG_0985.JPG]
[/url]
tot aan het ijzerdraadje
Die moet nog helemaal onder water staan? Dan moet er geloof ik nog aardig wat extra in, of niet? Je bedoelt dat ijzerdraadje die uitsteekt zeg maar.. Die moet helemaal onder water?
Bij mij tikt ie dat draadje net aan.
koelvloeistof is geen water met anti vries! In echte koelvloeistof zitten meerdere dingen zoals ,smeermiddel voor je waterpomp, anti corrosie middel en nog wat andere dingen die in water met antivries niet zitten. Ik zou als ik jou was er g11 of g12 koelvloeistof in doen deze is het beste voor je auto.
Een mini kan wel degelijk een expansietankje hebben.
Die van mij in elk geval wel...
