Koelvloeistoftemparatuurmeter aansluiten
RE: Koelvloeistoftemparatuurmeter aansluiten
Hallo, ik heb een koelvloeistoftemperatuurmeter gekocht van Smiths zoals die in het ovale middendashboard zitten.
Nu wil ik deze in mijn zelfgemaakt dashboard monteren (standaard 1000 met driekloks achter het stuur) Waar moet ik nu de twee draden op aansluiten? Graag jullie hulp.
Groet, Rob
de + zit meestal rechtstreeks op de + van de mini.
de - sluit je aan op de oliesensor (die maakt dan - met het blok
Mvg
Thanks, dat is niet zo moeilijk.
Ik ga het zo proberen.
Grt, Rob
De +(vd meter) moet over het kontakt en een spanningsregelaar lopen anders geeft de meter verkeerd aan. Meter staat nooit rechtstreeks op de +.(zou dan constant aan staan!)
Beter niet bij de spanningsregelaar vd driekloks monteren, dat zal teveel van het goede zijn, daar de benzmeter en de tempmeter daar al op aangesloten zijn. Toerenteller en evt tijdklok hebben altijd eigen ingebouwde spanningsregelaar!
PS de min moet op de temperatuurzender aangesloten worden. Niet op de oliezender/schakelzender.
