koelwater aftappen, nippel?
RE: koelwater aftappen, nippel?
Laats moest ik het koelwater uit men blok vervangen en heb gewoon alles via de leiding onder (tussen blok en radiator) er laten uitlopen. Maar ik vroeg me af of er misschien ook ergens (op het blok zelf) een nippel (schroef) zit om dit te doen?
Groeten Jeroen
Voor zover ik weet niet, gewoon de onderste slang los halen en opvangen in een emmer ofzo.
nop
het is een rot klus
ik haal altijd een slang van m'n kachel af om het het grootste deel er netjes uit te krijgen
Oude (A) blokken hebben aan de achterkant van het onderblok een stop zitten om het koelwater af te laten. Bij echte oude blokken is dat zelfs een koperen kraantje! :D
Onderste radiateurslang los gooien werkt het beste. ;)
Heb je voor op je radiateur niet die sensor zitten?
Ik zie dat je injectie hebt omgebouwd naar carb...
Door die sensor eruit te halen komt er ook al een hoop koelwater uit.
Mijn special van 79 heeft aan de voorzijde van de radiateur een stop zitten. Voor zover ik weet zijn een aantal versies hiermee uitgerust.
Dit is misschien een beetje een stomme vraag,
maar wat gooien jullie in je radiator? gedestilleerd water of koelvloeistof? (ik neem aan geen kraanwater)
Kan mijn mini 1000 uit 84 koelvloeistof aan of is dat te chemisch? hehe ik voel me echt een wijf :x :P
Ik heb het nog nooit gedaan maar lijkt me misschien ook verstandig om het koelsysteem eens te verversen!
Wie weet wat de vorige eigenaar erin heeft gegooid..
Gewone koelvloeistof in gooien, is beter voor in de winter als het vriest, het veroorzaakt geen roest in het blok en het kookpunt ligt hoger. Wat wil je nog meer :P
