Koelwaterslangen aansluiten Spi
RE: Koelwaterslangen aansluiten Spi
Ik heb nieuwe slangen gekocht voor mijn Spi. Nu ben ik vergeten welke slangen waar moeten.
De onderste slang moet sowieso op: onder de radiator en koelwaterpomp (2 dikke) en dan houdt ik nog 3 kleine over. Waarvan 1 naar de inlaatspruitstuk en 11 naar de kachel.
De bovenste slang moet op het thermostaathuis, naar het inlaatspruitstuk en naar de kachel.
Ik weet alleen niet welke naar de bovenste / onderste van het spruitstuk gaat. en welke naar regelschuif van de kachel.
Hoop dat jullie het een beetje kunnen ontcijferen waar ik mee zit... :? Volgens mij maakt het ook niet zoveel uit maat toch...
hmm typisch gevalletje, 1 demonteren, 1 monteren, volgende demonteren en volgende monteren ;)
Ik heb ze ook een keer vervangen, en eigenlijk zonder met de ogen te knipperen gemonteerd...
Maar als ik je het nu uit moet leggen, moet ik passen :x
Ik heb me best gedaan voor je ;) :
Meer foto's met [size=50:3ijncivg]SPI[/size:3ijncivg]waterslangen er op heb ik niet O:) .
Bedankt, had ze al met een beetje nadenken erop gedaan. Zeer moeilijk met de onderste van de radiator. Bijns geen ruimte. Morgen even een,testrun, en hopen dat alles lekvrij is...
Na de eerste ritten na de winterslaap, bleek de radiateur te lekken van mijn SPi Aangezien de rest van de onderdelen ook nog nooit vervangen zijn (denk ik), heb ik besloten om meer te vervangen. Waterpomp, thermostaat, slangen en radiateur. Het Paasweekend is goed besteed. Ik krijg alleen de onderste slang van de radiateur niet aangesloten en heb al vanalles geprobeerd. Ik zou graag weten hoe anderen het wel voor elkaar gekregen hebben.
Beetje kruipolie aan de binnekant van de slang spuiten en dan je arm helemaal naar beneden en de slang er op drukken. Vergeet niet eerst je slangeklem om de slang te doen. Maar het is wel even een vervelend klussje.
Het is gelukt! Ik weet niet wie dit zo verzonnen heeft...maar die heeft de onderste slang nooit zelf aangedraaid. Ik heb de beugel waar de radiateur in vastgezet wordt los langs de fan gehouden en vervolgens de radiateur er naast gehangen. Eerst dit aan elkaar vastgemaakt en toen bleef er nog net genoeg ruimte over om mijn arm naar beneden te krijgen. Dit als een geheel op de steun gezet en de lange bout vastgedraaid. Je moet het maar net weten...bedankt voor de hulp!
Nu nog even controleren of de slang nergens tegenaan loopt (bijv. tegen het distributie deksel) anders slijt hij ergens door en sta je langs de weg.
Dat zou inderdaad minder zijn, maar gelukkig zit alles goed. De vloeistof is weer rondgepompt en (vooralsnog) geen lek te vinden. Nu eerst grille en motorkap monteren en dan eens kijken of alles echt werk, na een ritje.
