kofferbak veiliger maken ?
RE: kofferbak veiliger maken ?
mensch,
ik heb net ICE in mijn kofferbak geinstalleerd ter waarde van 700€, maar ik heb niet zo veel vertrouwen in de kofferbak slot, is er iets ik kan doen om de boel veiliger te maken ? bijv een extra slot monteren of zoiets ?
thanks
mark
In mijn mini uit 1998 gaat het alarm ook af als ik de kofferbak open doe. Misschien is dat iets?
Sorry hoor, maar is dat niet iets waar je van te voren ook al over nadenkt?
Persoonlijk denk ik dat een alarm niet veel zin heeft, je hoort tegenwoordig zo vaak een autoalarm dat je er niet eens meer van opkijkt.
Misschien een domme vraag maar wat is ICE? :?
In
Car
Entertainment
oftewel: geluidsboxen, subwoofers, versterkers etc
nou ik wou altijd eentje koopen en een maat ging die set van hem in eens koopen, dus ik moest snel beslissen...en zon aanbeiding laat je toch niet liggen
alarm heeft geen zin , ik kan de auto niet voor mn huis parkeren dus ik zal het toch niet horen.. |:(
any more ideas ??
TLR-Mini zegt: Een alarm heeft toch wel enige zin, er is geen dief die doorgaat met zijn dievenwerk als het alarm afgaat. De redenatie, er zou maar eens toevallig een Wout in de buurt zijn.
Is er niet iets te verzinnen dat electrisch werkt of een ander soort slot wat van binnen uit geopend kan (moet) worden? Ik ga wel eens inspiratie bij de sloop opdoen als ik zoiets wil, kijken hoe een ander het doet. Een leuke uitdaging bovendien!
GRTZ TLR
Er zijn van die setje voor de mini waarbij je de motorkap binnen kan openen.
Misschien dat je zoiets voor de achterklep kunt maken. Is tegenwoordig standaard op de meeste nieuwe auto's.
Het slot zou ik er dan afhalen.
maarja,
dan kan de dieven nog makkelijker bij de kofferbak komen ( ik neem aan dat een raam inslaan veels sneller is dan een slot open breken), dat electrisch verhaal lijkt me wel wat...good call
Dichtlassen! 8)
Kijk eens in de oude film doos van Mr. Bean. Misschien kun je daar nog een paar goede ideeen uit opdoen :P :9 :P :9
Hey,
mischien heb ik toch een oplossing, ik bouw regelmatig alarmen in op men werk wat tegenwoordig helemaal inkomt is dat als je alarm afgaat je gebelt of gesmst word op je mobieltjuh, dus zodra diegene in je auto inbreekt kun je nog gauw effe een sprintje trekken.
je kunt je auto niet voor 100% antidiefstal laten, zorg dat zo min mogelijk mensen weten dat jij duur spul in je auto hebt.
of zet alles goed vast zodat het de dief te moeilijk word.vaak kun je versterkers etc mooi achter plexie glas platen kwijt zodat je er niet zomaar bij kunt.
voor meer info kun je altijd bij me terecht,
Groeten Stefan
je kunt ook gewoon simpelweg een cv motor op je achterslot bouwen die je met afstandbediening open kunt doen of met schakelaar in de auto, ik kan zoiets wel voor je regelen of mischien kun je is langskomen. ik werk in apeldoorn dus als je in de buurt bent!
en natuurlijk moet je dan wel je achterslot afkoppelen.
Groeten Stefan
Ps als me nog iets te binnen schiet hoor je het wel
ik zou er een alarm aanhangen!! dat is teminste iets.
als ze weten wat er in jouw kofferbak zit en ze willen het hebben breken ze gewoon je klep open. het intereseert hun toch niet wat de schade aan jouw auto is, als zij de spullen maar hebben. dus niet teveel showen in jouw buurt help ook mee. wat ze niet weten komen ze ook niet halen :)
ej bustah,
jouw plan klinkt helemaal goed , met CV aleen openen zou ideaal zijn. natuurlijk ga ik niet rond mijn buurt rijden met de geluid aan , en alles is weggewerkt onder de hoedenplank dus alsof er niks in zit (ik heb niet eens een radio meer, maar een line in feed direct naar de versterker) dus als de kofferbak nog veiliger is kan ik zorgeloos gaan slapen O:)
maar bustah , hoeveel zou dat kosten ? moet weer gaan sparen ..
Als je een behoorlijke install in je auto hebt hangen is een aanvullende verzekering voor je audio geen overbodige luxe (zeker als je in de grote stad woont)...
je kan ook zelf een alarm maken.... kwestie van een schakelaartje achter de kofferklep en dat aansluiten op wat je maar wilt. (sirene, lichten, schrikdraadinstallatie, bazooka....)
is allemaal heel handig, vooral omdat je je scharnieren zo los kan schroeven aan de buitenzijde...
jezuz , :o
daar had ik helemaal niet aan gedacht !, damn , moet snel een oplossing vinden ik ga ook bellen mbt verzekering
das simpel op te losssen....
even scharnier losschroeven, 2 componenten epoxy lijm ertussen en weer vastzetten.... dagje uitharden en de gelijmde verbinding is sterker dan de boutjes :)
ter illustratie van de sterkte van deze lijm: ooit een keer als geintje wat van dat spul onder de banden van een auto van een collega gegooid... maar ook al was dat een renault cliko sport 2 liter 16 klepper met 170 pk, het ding ging nergens meer heen....
hoeveel kost dat spul ? is het bij hellfrauds te koop ?
Maar de main question is natuurlijk.... Wie weet wat er bij jou in de kofferbak zit ? Je kan veel geld uitgeven aan beveiliging en alarmen maar wat is het risico als je niets doet en het blijft er in zitten ? Of wat zijn de kosten van de beveiliging en alarmen tov de kosten van de ICE ? en ga zo maar door.
Voeger zette ik mijn auto niet op slot als ik in de stad was. Konden ze meenemen wat ze wilden en ik had geen schade aan mijn auto. ( Natuurlijk ook niets opzichtig in de auto leggen ) Want die kosten zijn hoger dan een radiotje of dergelijke apparatuur.... :?
good point prutser,
maar ze kunnen helemaal niks zien van mijn install, zelfs heb ik standard speakerdeksels gekocht. maar ik ben bang omdat er behoorlijk wat hangjongeren en andere kutsukkels in mijn buurt zijn..
ik ga niet overboard met het beveiligen, maar ik wil zeker meer dan wat er nu op staat..
Dus de oplossing, ergens anders inbouwen... waar niemand het ziet en radio uit als je de straat in of uit rijdt ! :D
nog iets hoe zit dat met de motorkap of maakt niemand zich daar druk over?? als er iets raar is aan de mini vink wel dat de motorkap gewoon open kan zonder sleutel |:(
valt niks te jatten van onder mn motorkap !
ze kunnen dan aleen maar dingen snijden etc... gejat is gejat en dat valt niet te repareeren.. :+)
Hmmmmm, uitdaging: met een goed team en goed gereedschap kan je in 15 minuten een motor/bak torentje verwijderen......
hahahahaha,wie gaat een ploeg verzamelen om een 998 motor te jatten ?? niet echt een Oceans 11 doelwit hé ??
hij is echt "bog standard" ...
we gaan erg off-topic, maar bij mij is een keer de gehele ontsteking eruit gehaald (de hele pen!!!)
dus er is ook onder de motorkap genoeg te jatten door 'miniliefhebbers' :(
twas ten minste een mini liefhebber !
ga in de weekend naar de sloop, ff kijken of ik wat electra enzo uit een auto kan krigen..
watch this space !
ik heb zelf ook redelijk wat stereo in mn mini maarje ziet het ook bijna niet en als je in de stad idd gewoon met muziek zachtjes rijd dan gaan ze nie zomaar een kofferbak van een mini openbreken (das nie de auto waar je verwacht dat er heel veel stereo apparatuur in zit ) en idd meeverzekeren dat heb ik ook dat als het gejat word da je nog iets terugkrijgt en misschien is een alarmpje ook geen overbodige luxe
Dream On :O
franske schreef:
Dream On :O
dit soort reakties stel ik niet echt op prijs hier op het forum... helaas lokt een reaktie als deze uit tot een discussie die niet gaat over de eigenlijke vraag van het topic...
ook stel je hiermee de kundigheid van degene ter discussie en dat is nergens voor nodig...
vooral omdat je geen uitleg geeft over je eigen mening/ de rede geeft waarom je dit schrijft, voegt dit niets toe aan de discussie over het onderwerp.
no hard feelings...
De kundigheid van degene wil ik hier niet ter discussie brengen. Wat ik wel wil is hem wakker schudden. Als je denkt dat een alarm iemand afschrikt omdat er dan toevallig iemand van de politie (of zoals eerder omschreven de wout) langs zou kunnen komen. Iemand die het gemund heeft op iemands auto of iets wat in die auto ligt zal toch doorgaan. Als je al zo brutaal bent om de deur of in dit geval de achterklep open te breken. Dan helpt het piepen van een alam niet meer. Je auto is dan al beschadigd. En het meenemen van de kostbare bezittingen is dan nog maar een koud kunstje, en dat zullen ze dan zeker niet meer laten.
Of het gene dat ze mee willen nemen moet zo goet verankerd zijn (zoals ook al ander in dit topic vermelden, niet letterlijk maar het komt wel op het zelfde neer) dat ze het niet mee kunnen nemen. Maar wat is dan nog het nut van het alarm. :?
Tja verdere uitleg had ik wel kunnen geven ja.
no hard feelings...
Dat kan ik zo niet bepalen als ik iemand niet in levende lijve zie :) . Maar vanuit deze kant in ieder geval niet :P
Frans
Stap 1: Zoek iemand die slotenmaker is.
Stap 2: Vraag hem/haar om een slot te maken voor de kattebak van je mini.
Stap 3: Als hij/zij met stap 2 akkoord gaat, zeg dan dat je liefst iets hebt met stalen (slot-)stangen en ook de randen van je klep en kattebak wilt versterken.
Het idee is om het de dieven zo moeilijk mogelijk te maken om effe snel binnen te komen. In mijn ogen moet het niet "fancy" te zien maar gewoon doeltreffend.
Het zal je wel wat gaan kosten, maar ja als je zoveel uit kan geven aan een instalatie moet je ook rekening houden met een dure beveiliging! (Sorry, niet lullig bedoeld)
Als je er niet uit komt, laat het effe weten (pm-etje).
hallo,
ik kan er natuurlijk naast gekeken hebben, maar ... past niemand de scharnieren aan? Zolang je die niet aanpast of (liefst) aan de binnenkant monteert, kan iedereen binnen enkele seconden in je koffer.
niet bij hellfrauds, maar (bijna) iedere modelbouwzaak of watersportzaak verkoopt het...
Zo makkelijk gaat dat niet aangezien de moertjes aan de binnenkant loszitten dus een klein beetje roest op het schroefdraad en je krijgt de scharnierschroeven niet los.
franske schreef:
red flame":1lxhra5d]ook stel je hiermee de kundigheid van degene ter discussie en dat is nergens voor nodig...
De kundigheid van degene wil ik hier niet ter discussie brengen. Wat ik wel wil is hem wakker schudden. [/quote:1lxhra5d]
Hahaha... hier moet ik even hartelijk om lachen dat iemand zo naief is dat als er een alarm afgaat de inbreker door zal gaan met zijn aktiviteiten, tenslotte een dief 'werkt' niet voor niets s'nachts als het RUSTIG is en er dus weinig mensen op straat zijn en hij dus de minste kans heeft om gepakt te worden. Dus ALS het alarm afgaat zal de dief heus wel maken dat hij wegkomt....als er dan achteraf niet gereageerd wordt zal hij, mits de goederen in de auto interessant zijn voor hem, het nog een keer proberen.
Scheelt natuurlijk wel of je een wabbie wabbie alarm erin hebt zitten met een sirene waar een muis nog niet eens van schrikt of een hoorn van ca 120 dB...
Nou, nou, over de deskundigheid van een ander ter discussie stellen gesproken... Het wordt er niet echt gezelliger op zo.
Ik denk dat iedereen een punt heeft. Er zijn dieven bij die zich niet laten afleiden door een alarm; ze weten wat ze doen, hoeveel tijd dat kost, hoeveel tijd ze hebben voor de politie komt, hoeveel tijd ze nodig hebben om weg te komen, etc. Of die zo wanhopig zijn dat ze het ook weer niet erg vinden om opgepakt te worden, zodat ze tenminste in een warme cel kunnen slapen. Er zullen er ook bij zijn (gelegenheidsdieven) die zich er wel door laten afleiden en de benen nemen.
Je moet niet denken dat een alarm [i:2f3kkr30]het[/i:2f3kkr30] antwoord is en er nooit meer iets gestolen zal worden (uit je auto, of de hele auto). Maar alle beetjes helpen.
Helaas wijst de werkelijkheid anders uit. 90% van de autoinbraken geschied in het centrum van steden op klaarlichte dag. Leuke anekdote: het alarm van mijn BMW (sorry) ging af midden in Amsterdam (waar ik niet woon en niemand mij kent). Ik kreeg het met geen mogelijkheid uit. Dus ondersteboven op de bestuurdersstoel en onder het dashboard de boel uit proberen te krijgen. De passerende agent informeerde of hij kon helpen, maar ik vertelde dat met z'n tweeen onder het dashboard nogal claustrofobisch zou werken, dus liep de goede man weer verder. Voor het zelfde geld was ik de brutale dief en had ik de hele auto gestolen!
Eelke schreef:
Je moet niet denken dat een alarm [i:3qrlocm9]het[/i:3qrlocm9] antwoord is en er nooit meer iets gestolen zal worden (uit je auto, of de hele auto). Maar alle beetjes helpen.
Dat zeg ik ook niet...maar een alarm trekt toch aandacht en die kunnen ze niet gebruiken...
Gelukkig staat die van mij lekker veilig naast het huis dus niet echt een alarm nodig ondanks mijn ICE.
Nee, dat zegt niemand volgens mij. Gebruik van het woord "je" in de algemene zin.
Ik denk dat je met een alarm meer kans hebt dat de dief gaat lopen, dan zonder alarm... Dus heeft het voordeel. Het voorkomt natuurlijk niets maar VERGROOT de kans dat de schade beperkt blijft.
En wat betrefd die zwaare sloten.. Ik zou dolgelukkig zijn als ik bij mijn auto uit kwam en hadden mijn radio gestolen en ik had verder GEEN schade aan mijn auto. Dat lijkt mij tien keer beter dan dat ik mijn radio nog heb, en ik kan de achterkant van de auto opnieuw over laten spuiten
Ja, maar daar ligt volgens mij ergens een break-even punt tussen een Yoko autoradiootje en een ICE-installatie van 700 euro :)
ik denk dat ik maar eens een autoalarm robocop-stijl ga fabrieken.....
Maar als je een autoschade moet repareren ben je denk ik wel meer kwijt als 700 euro
Ik ga even door op dit onderwerp omdat het over auto alarmen gaat. Op die manier blijft Forum een beetje overzichtelijk.
Ik heb 2 maanden geleden mijn nini uit '88 gekocht. Het betreft een cabrio. Uiteraard is deze nu verzekerd, echter slechts WA. M.a.w. alleen als ik schade aan derden toebreng wordt dat vergoed. Als mijn bakkie gejat wordt of ik rijd 'm total loss dan wordt de dagwaarde vergoed. M.a.w. € 0,-
Wil ik toch all-risk of casco verzekerd hebben, dan geldt voor een cabrio dat deze een klasse 2 alarm moet hebben en 's-avonds achter slot en grendel. Tevens dient de auto getaxeerd te worden waarvan het taxatierapport niet ouder dan 3 jaar mag zijn. Als dan iets met auto gebeurt dan wordt taxatiebedrag uitgekeerd.
Ik heb voor mijn karretje toch een paar duizend euries voor neergelegd. Inmiddels is ie getaxeerd en dit bedrg kwam uit op meer dan 2 keer het betaalde bedrag. (Goede deal dus!!)
Het is dus per definitie interessant om een alarm in te laten bouwen. Een klein onderzoekje leert dat een klasse 3 alarm (dit is incl. hellingshoeksensor) rond de € 800,- gaat kosten. Nog steeds een interessante investering !! Echter het moet ook goedkoper kunnen lijkt mij !! Ik woon in Utrecht en werk op Schiphol.
Weet iemand een mooi adresje in of tusssen deze twee plaatsen waar ik dit voor minder kan laten uitvoeren? Zo ja wat kost dat?
Let wel, het moet gebeuren door een garae die gemachtigd is de klassecertificaten af te geven.
Ik zie graag jullie reacties tegemoet.
P.s. N.a.v. deze topic ook een tip aan andere minirijders - Omdat je collectief verzekerd bent is onze verzekering al spotgoedkoop !! De 100,- pj of extra voor all-risk mocht je mini veel meer waard zijn dan dagwaarde vanwege alle extra's erop, zou een investering kunnen zijn. Taxatierapport kost slechts € 80,- en is 3 jaar geldig (dus 25,- p.j.)
Heeft niemand een adresje voor mij...wil proberen deze week mij auto te voorzien van alarm zodat ik volledig kan genieten van voorjaar, zomer, najaar en mooie dagen in winter
Hoe kan ik zon schakeling maken?
Ik wil ook mijn achterklep via een cv motor aansturen aangezien ik die nog van mijn cv setje overhad voor 4 deuren.
Dit is een slave motortje en wil deze uiteraard los van de rest koppelen, dus zou een schakeling moeten maken die eers +/- geeft en daarna -/+???
Nog steeds niemand met een adresje??
zie ook eerdere bericht
help !
