leon,
als je denkt dat het slot het probleem is kan je heel makkelijk je klepje losschroeven.
dan kan je van 2 kanten kijken naar het probleemslot.
en ook loshalen voor nog betere inspectie.
leon,
Alsje de sleutel erin doet, en dan met je klink gaat draaien, krijg je de sleutel dan ook niet omgedraaid na een paar keer?
Ik heb er wat siliconenspray ingespoten en nu doet het slot het weer goed. Vreemd is dat, van het ene op het andere moment doet het slot het niet meer, maargoed, het is gelukkig opgelost.
Bedankt voor de hulp
Hoe kom je dan bij de moertjes aan de binnenkant?
combinatie van kou en vocht is funest voor mini-sloten. ga voor de zekerheid ook de sloten van je portieren inspuiten met speciale antivries voor sloten. goedje kun je bij elke tankstation of automaterialenzaak halen.
ik weet niet of silicone spray dezelfde vochtbestrijdende werking heeft. ik denk dat WD40 een betere tijdelijke oplossing had geboden.
~jw~
Mini Power schreef:
hanz":2ocadcw7]als je denkt dat het slot het probleem is kan je heel makkelijk je klepje losschroeven.
Hoe kom je dan bij de moertjes aan de binnenkant? [/quote:2ocadcw7]
Bij mij was dat toen geen probleem geweest, jammer alleen dat ook die schroeven vastgeroest waren en daarna waren vastgezet met verf
RE: kofferbak wil niet meer open
Ingediend door Leon op zo, 28-11-2004 10:28
Heej,
Tja, ik zit met een probleem. De kofferbak gaat niet meer open. Ik kan zowel de normale als de reserve sleutel heel makkelijk in het slot doen, maar ik krijg de sleutel dan niet omgedraaid. Er is geen beweging in te krijgen. Zou er een tandje afgebroken kunnen zijn in het slot? En wat kan ik hieraan doen?
Leon
