Kofferklep wil niet open
RE: Kofferklep wil niet open
Ingediend door thijs van oorschot op za, 20-03-2004 09:02
scharnieren aan de ondekant loshalen, dan kun je hem volgens mij zo eruit pakken.
Inderdaad, het verwijderen van de scharnieren zorgt ervoor dat je de klep kunt verwijderen. Het slot even losschroeven (4 schroefjes) en kun je het slot testen zonder de behuizing. Bij een inbraakpoging kan de behuizing beschadigd zijn geraakt waardoor de slotpen niet meer kan bewegen.
Ben
Heb ik ook al een keer gehad ( en af en toe nog steeds trouwens). Bij de keuring zeiden ze al dat je de klep eigenlijk wel open moet kunnen doen, anders kan ie af worden gekeurd Eerst dacht ik dat het slot het begeven had omdat ik de sleutel niet helemaal om kon draaien. Oppassen natuurlijk dat de "grote"
sleutel niet afbreekt, maar het zat hem nie in het slot maar je moest gewoon met heel veel kracht de "hendel"
naar links draaien. Lijkt of er helemaal geen beweging in komt, maar na een paar keer al je krachten te hebben aangesproken is het me toch gelukt. You can at least try it
Het kan mogelijk zijn maar als aan de binnen kant de moertjes meedraaien wordt het al moeilijker.
kwestie van proberen toch??? als ze meedraaien dan boor je de koppen er toch gewoon af.
Dan zullen ze evengoed meedraaien met de boor, en tegenhouden is denk ik erg lastig.
Kun je de sleutel wel omdraaien? Als dat wel lukt zou ik gewoon met flink veel kracht proberen het slot open te draaien (Als je de scharnieren niet los krijgt).
heb je een beetje kruipolie of wd 40 ? volspuiten en morgen vroeg weer proberen. de sloten willen wel aardig wat water opnemen. dan zitten de slotpennetjes vast. of misschien een beetje remolie, maar daar moet je heel voorzichtig mee zijn, want het tast de lak aan als je knoeit.
Ingediend door Beumert op za, 20-03-2004 08:10
Ik heb gisteren eindelijk mn mini opgehaald in den haag maar hij zei erbij dat de kofferklep niet meer open ging, ik proberen en inderdaad... krijgt er geen beweging in. Hij dacht dat t kwam omdat ze er ooit misschien in hebben willen komen om t een en ander mee te namen
Weet iemand hoe ik m toch open krijg??
