kop bewerken
RE: kop bewerken
Ingediend door Dennis op do, 26-08-2004 12:58
In de Gouden Gids of het roze gedeelte van het telefoonboek kijken onder machinefabrieken kun je wat rondbellen voor prijzen (zit nogal eens verschil in).
zit in geldrop, net naast eindhoven, misschien wel een flinke rit voor je maar ze leveren prachtwerk (zie site) ook tunen kunnen ze goed (vriend van mij heeft een 309gti (ragbak) maar kreeg hem wel terug met 45 pk extra, dus met 169pk!)
groetjes!
is het voor een turboblok???
anders wellicht overwegen om een iets grotere uitlaatklep met een iets dikkere steel te monteren i.v.m. hitte.
reken op ongeveer 120 euro
Er is een bedrijf in Eindhoven geweest die koptech Enginering (Tuning) heet.Ik weet niet of ie er nog is.Heb hem een keer aan de lijn gehad.Hij deed alles zelf Flowen,nieuwe kleppen enz... Hij kon ook koppen uit Engeland regelen.
Bellen dus 0402137290.
sucess.
RE: kop bewerken
Ingediend door mini-driver op ma, 30-08-2004 09:56
Je kunt naar Mascotte-Noord gaan In Eindhoven. Die leveren goed werk. Ze zitten vlakbij het kanaal in Einhoven waar ook de Praxis en de Gamma zitten (ringweg) Zijn op zaterdag tot 12 open.
[i:f50lb37p]Mascotte-Noord Automaterialen
Vaalserbergweg 295
5628CG Eindhoven
Tel: 040 2425125 [/i:f50lb37p]
Wat ook een optie is om naar autobedrijf 'Van der meeren in veldhoven te bellen. Zit op de privincialeweg in veldhoven. Die jongen houdt zich voor de hobbie ook bezig met alles wat snel is. Naast hem zit een bedrijf dat heel dag niets anders doet dan frezen en flowen etc.
[i:f50lb37p]Meeren Autobedrijf Van der
Provincialeweg 20/A
5503HG Veldhoven
Tel: 040 3681810 [/i:f50lb37p]
Wanneer je de laatste belt, vraag dan even naar het telnr van zijn buurman en de naam van dat bedrijf. Meld dat dan weer hier zodat anderen er weer wat aan hebben.
Het maakt niet uit voor welke je kiest. Vanuit DenBosch zijn ze beide vanaf de snelweg goed te bereiken!
Succes
RE: kop bewerken
Ingediend door robertoturbo op do, 26-08-2004 11:26
hoi,,
weet iemand een adres in buurt van den bosch en omgeving,,, waar ik tegen een acceptabel bedrag, nieuwe klepgeleiders en harde zittingen in een 1300 kop kan laten zetten??
