packed as hell schreef:
Maar nu wil de kop niet los.
De vraag is "wat" heb je precies los?? Heb je alleen de moeren bovenop de kop (en tuimellaarsas) los gehaald, of heb je ook de gehele tapeinden eruit gehaald??
Zo niet dan moet je dat nog ff doen. 2 moeren tegenelkaar-in vastdraaien op het tapeinde, en het tapeinde eruit draaien. Al deze tapeinden willen de boel nog wel eens zo sterk verklemmen dat het lastig is de kop omhoog te krijgen. Om maar te zwijgen als de tapeinden een beetje krom zijn. Op zich geen probleem, heeft niks of niemand last van. Maar je moet ze er dan wel ff helemaal uit draaien...
Als je ze er al uit hebt, moet je rustig met een rubber hamer aan de gang. (of kunststof, of houtje ertussen).
RE: Kop wil niet los.
Ingediend door packed as hell op di, 06-07-2004 18:30
Hallo , was ik weer.
) om een blok uit elkaar te halen ( beginnen met koppakking van een 1300 metro blok te vernieuwen). Nu heb ik alles losgeschroeft tuimelaaras is eraf, spruitstukken verwijdert etc.
Ik ben bezig (voor het eerst
Heeft er iemand een tip , of gaat dit op een vreemde engelse manier, hoe deze los wil....?
Als iemand nog handige tips heeft hoor ik ze HEEL graag
En dan voornamelijk met het loshalen van alles .
