zo te lezen in je onderschrift heb je een MPI. Daar zitten toch van die motortjes in om je koplampen in hoogte te verstellen? misschien moet je die ook even losschroeven.
Wat je zult moeten doen is de reflector demonteren.
Je haalt de buitenste ring van de lamp af. Als het goed is zit er een schroefje aan de onderzijde die als borging dient. De ring haal je aan de onderzijde iets naar voren en dan moet je hem over het glas heen kunnen tillen, van de bevestigingsnokken af die erachter zitten.
Dan haal je de reflector uit de behuizing, door 3 schroefjes los te draaien. Let op dat je de schroefjes hebt die de 2 ringen bij elkaar houden. De andere schroefjes zijn de stelschroefjes. Als je die los haalt, moet je de lamp compleet opnieuw afstellen.
Als je de ring eraf hebt, dan zou de reflector naar voren moeten komen met stekker en al. Aan de achterzijde daarvan zul je de stekker los kunnen halen en de lamp kunnen verwisselen.
Zie het plaatje voor de goede schroefjes. De grill even wegdenken, die is voor een clubman. De rest is in principe hetzelfde.
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/ge ... adlrep.gif
Maar waarschijnlijk zit er bij een MPI een chrome rand met van de achterkant 3 kleine klemmetjes dus dan gaat bovenstaand verhaal niet op. Dan moet je de stel schroeven helemaal uit draaien en kun je ze voorzichtig iets naar buiten drukken om ze zo uit de ring te krijgen. Jammer genoeg geen foto's maar een maand geleden nog een MPI koplamp gedaan en het was idd even lastig.
Hartelijk dank! Heb inderdaad alles moeten losmaken en toen kon ik het vervangen.
Nu mijn volgende issue: de koplampen zijn niet in hoogte te stellen. Ik heb hem op stand 0-1-2-3 geprobeerd maar er verandert niks. Zekeringen nagekeken, ook in orde. Ik dacht uit mijn hoofd zekering B4. Motortjes maken ook geen geluid of niks.
Weet iemand waar die dingen zitten?
Alvast weer hartelijk dank!
Vanuit je wielkast bij je koplampen daar zit per kant een stel motortje, vaak zijn deze stuk / vervuild of iets dergelijks.
RE: Koplamp en koplampmotor
Ingediend door tzeunis op di, 19-07-2011 19:54
Ola...
ben ik weer.. heb 45 pagina's doorgespit maar kon geen oplossing vinden hier. Ik krijg met GEEN mogelijkheid mijn koplamp (links)los om mijn lampje te vervangen.
Handleiding gevolgd maar moet zoveel kracht zetten dat ik toch wel bang ben dat ik iets afbreek...
Iemand suggesties?
