RE: Koplamp stellen, welke schroefjes welke richting?
Ingediend door metrodriver op di, 02-10-2007 10:03
Faiz schreef:
lamp iets bij willen stellen,
## zet um in de schemering voor een muur of een plaat karton, doe het licht aan en draai aan de schroefjes.
je ziet dan welke wat doet.
om het licht goed te stellen heb je muur of karton toch nodig (of een instelapparaat)
het instelpatroon staat imho in haynes afgebeeld.
Ingediend door Faiz op di, 02-10-2007 09:50
Van het weekend bleek dat het lampje in mijn koplamp stuk was. Dus even een cheapo oplossing, ritje naar de Action voor een setje lampjes (ik vond die blauwe wel geinig). Met veel gepiel de lampjes verwisseld. Alleen viel mij op dat de lichtbundel volgens mij een stuk te laag staat. Nu zie ik rondom de koplampen 3 schroefjes zitten, 1 kunstoffen (die je een beetje moet uitfliepen om je koplamp los te krijgen) en 2 metalen, eentje links en eentje onderin. Nu zou ik graag de lamp iets bij willen stellen, maar welke schroef dient voor welke richting (horizontaal/verticaal)?
