De schroefjes waarmee die ring vast zitten, gaan vaak roesten waardoor ze niet meer goed vastgedraaid (of los kunnen worden).
Het kan zijn dat een van de drie er niet uitgehaald is, en de ring naar voren gebogen.
Hierdoor kan het lipje waar het schroef je in zit afbreken. Haal de buitenring er eens af (schroefje onderkant) dan draaien en trekken. Dan zie je snel genoeg wat er aan de hand is.
ouder (cibie) units hebben een opgelijmd glas. Dit wil nog weleens los gaan na verloop van tijd.
Cheers,
Wouter
RE: Koplamp vraagje
Ingediend door Birdy op ma, 06-12-2004 15:10
Hallo!
Ik heb even een vraagje. Kwam er vorige week achter dat een van mijn twee koplampen los zit in zijn metalen huls.
Tijdens de keuring is er pas een lamp vervangen en ik vraag me af of het daardoor is gekomen.
Het gaat niet om de chromen afsluitring die er om de buitenkant omheen zit.
Het gaat om de huls die met het randje nog net buiten die chromen siering uitkomt. De huls die dus echt contact heeft met het glas van de lamp.
Hierin kan ik het glas een aantal milimeters heen en weer bewegen.
Kan het zijn dat er een opvulring oid is vergeten terug te zetten of is er aan andere manier om dit probleem op te lossen?
Thnks, Birdy
