koplampen en achterlicht werken niet
RE: koplampen en achterlicht werken niet
Ik heb het forum al afgezocht met mijn probleem maar het is toch iets anders dan wat er op staat. Namelijk
Mijn koplampen en soms mijn achterlichten werken niet. Het dashboard licht brand wel en ook het lichtje van het groot licht terwijl ik daar niet aan kom. Dat blijft dus steeds branden. Weet iemand wat ik hieraan kan doen.
Ik zou beginnen door even een blik te werpen op je zekeringkastje, zijn de contacten schoon. Daarna is het een kwestie van meten met een multimeter.
Meten is weten ;-)
Controleer (nadat je de lampjes gecontroleerd hebt...) om te beginnen alle zekeringen, het zou kunnen dat er 1 defect is waardoor je koplampen niet werken.
In veel gevallen geeft de lichtschakelaar zelf problemen, deze zou je kunnen vervangen om te zien of dat wat helpt.
Als je groot licht blijft branden.. weet je zeker dat je richtingaanwijzer handle niet naar achteren gedrukt staat ?
ik heb een keer sluiting gehad in het halogeen lampje (H4) daardoor ging er spanning via het dimlicht draadje naar het groot licht draadje en trok zo de spanning weg. op 6v werken ze niet echt :D hierdoor deed idd mijn dash verlichting het wel misschien omdat dit lichtere lampjes zijn en het grootlicht lampje omdat die spanning kreeg via die kapote lamp.
het was in iedergeval een rare storing met een simple oorzaak
in principe kan het niet aan de zekering liggen wand je hebt dash verlichting en dat is volgens mij de zelfde zekering
gr manuel
Dashboardverlichting en achterlichten zitten vaak op dezelfde zekering, dimlichten op een andere, als ik het goed heb de ondertse zekering in een 4-zekeringkastje zoals bij de meeste Mini's zit.
Maar iets meer info over het bouwjaar is wel handig. :-)
Ik heb precies hetzelfde gehad, geen licht en groot licht lampje brand. Bij mij was het de lichtschakelaar. In het begin kon ik het nog oplossen met een paar keer goed hard schakelen met de lichtschakelaar, na een tijdje begon het te stinken en toen was deze helemaal overleden en toen vervangen. Bleek wat plastic weggesmolten te zijn en koper in minder goede staat.
