Als ik me niet vergis zijn het de Wipac (H4) halogeen lampen die op latere Mini's standaard gemonteerd werden. In elk geval zitten ze er bij mij in. Er gaan, zoals gezegd, gewone H4 halogeen lampjes in. Er zit ook een apart stadslichtje in deze units. Ik neem aan dat de units uitwisselbaar zijn en je dus gewoon een setje Wipacs kan halen (mogelijk dat je de stekkertjes moet aanpassen, maar ik denk haast wel dat de mechanische bevestiging hetzelfde is).
In units waar standaard duplo (niet-halogeen) in gaat passen geen normale (H4 of H7) halogeenlampen. Wel zijn er speciale halogeenlampen met duplo-voetje, zoals je al aangeeft dat je ze hebt, maar ik neem aan dat die een stuk duurder zijn dan gewone halogeenlampen. Als je toch gaat vervangen zou ik lekker een setje Wipacs erin zetten.
RE: Koplampen vervangen
Ingediend door Patrick op di, 04-06-2002 11:59
De koplampen van m'n 93-er British Open moeten vervangen worden. De blakers (spiegelgedeelte)zijn door roest aangetast en zo komt ie waarschijnlijk niet door de keuring in augustus. Nou weet ik alleen niet wat voor koplampen er zijn en wat het slimste is. Nu zitten er in mijn Lucas lampen halogeenpitten met een duplo-voetje en een apart stadslichtje. Ik heb ook wel eens iets gehoord van Wipac halogeen koplampen. Wat is het verschil tussen mijn (waarschijnlijk standaard)lampen en halogeen units? Kun je eigenlijk wel halogeen lampen in de
standaard units monteren (volgens mij oorspronkelijk gloeilamp namelijk) en wat is dan het juiste type en wattage? Iemand ook een idee qua kosten of nog beter heeft iemand nog lampunits over (het liefst in Noord Nederland)??
Thanxx
