misschien dat het op jouw mini anders is. weet nie cker of oudere modellen anders in elkaar zitten, maar volgens mij zit bij de meeste mini's een ring om de koplamp. deze ring zit aan de onderkant vast met een schroefke. als dat schroefke los is, ken je die ring er gewoon afhalen. daarna zit de lamp zelf met 3 schroefkes vast. die loshalen. lamp reinigen of nieuwe lamp erin. 3 schroefkes vast. ring erop. schroefke vast. klaar is spacecowboy.
greetz,
Minimaxx
RE: Koplampen vervangen
Ingediend door spacecowboy op wo, 25-08-2004 16:59
Mijn mini heeft last van vocht in de koplampen, hoe krijg ik die koplampringen eraf. Moeten die gedraaid worden en langs welke kant en gaat dit wat soepel? De mijne is namelijk op leeftijd en het zal niet de eerste keer zijn dat ik hem ietwat te ruw behandel bij het "repareren" van iets. Er is geen beweging in te krijgen.
