Het lijkt er toch op dat de 1e stand van de lichtschakelaar niet goed werkt. Dashboard, achterlichten en stadslicht zitten allen op de eerste stand.
Als ik in het schema kijk gaat dimlicht rechtstreeks vanaf de schakelaar zonder (!) zekering. De overige (dus die niet werk) gaan via de zekering.
Met een spanningsmeter of controle lampje kun je controleren of de spanning wel bij de zekering komt en er ook doorheen gaat. Als dit geval is gaat er een draad vanaf de zekering naar de diverse lampen. Volgens het schema zit hierin 1 connector vanaf waar er meerdere draden naar de lampen gaan. Wellicht zit daarin een slecht contact. Ik weet echter niet waar deze connector zit. Misschien proberen om de draad te volgen.
Succes.
Groet,
Kees
RE: Koplampen werken wel, achterlichten niet
Ingediend door Gerolamo op di, 20-01-2015 17:46
Sinds de Winterrit heb ik het volgende probleem:
), deze zijn als nieuw (zijn ook nagenoeg nieuw)
Exterieur werkend:
- Dimlicht
- Mistlicht
- Knipperlichten
- Remlichten
Exterieur niet werkend:
- Stadslicht
- Achterlichten
Interieur werkend:
- Olie en accu indicators
- Richting indicators
- Mistlicht indicators
Interieur niet werkend:
- Dashboard/Dial verlichting
Voor de rest werk alles naar behoren, naja er is niet veel meer, ruitenwissers, kachel en claxon.
Wat heb ik gedaan om het (te proberen) op te lossen:
- Aan alle mogelijke kabels gewiebeld en zoveel mogelijk alle connectoren gecontroleerd
- De lichtschakelaar gecontroleerd evenals de connectoren
- De zekeringen (LET OP: Ik heb nog lekker ouderwets 2 glaszekeringen tegen de inner wing, dus vanaf nu niet meer roepen dat ik m'n 4 zekeringen moet checken aub
Kortom, dan nu de grote vraag... Heeft er iemand nog suggesties wat dit probleem zou kunnen zijn/veroorzaken? Voor mij houd het een beetje op zeg maar waar ik nog kan kijken.
