Koplampringen groot
RE: Koplampringen groot
ik heb gehoord dat er naast de standaard chromen/RVS koplampringen ook ringen zijn die een wat grotere omtrek hebben. Volgens Rico van Minitrend zaten die op de Belgische Mini's. Weet iemand waar ik die kan halen en of dat gewoon past op een standaard Lucas bol met Angel Eyes.
Weet iemand ook hoe ik de chromen ring weer vastzet want zo op het oog lijkt het alsof de rubberen 'pakking' van carroserie tot bol te groot is om de ringen er omheen te doen. Hoe werkt dit??
ALvast bedankt, Rob
Er blijft een beetje ruimte over tussen de ring en het spatbord. dwz de ring valt niet om het rubber heen maar zit ervoor. De ring valt aan de bovenkant in een randje en zit aan de onderkant met een schroef vast.
Althans zo zit het bij mij. Ik heb van de kunststof bollen die je krijgt als je zo'n ombouw set haalt voor halogeen
deze passen niet op de lukas lampen .de in belgie geproduceerde mini,s hebben namenlijk cibìè koplampen deze hebben ook andere potten achter de koplamp.er zijn verschillende bevestigingen van de randen.sommige klikken over een rand(deze hebben aan de onderzijde gaten waar je je vingers in kan steken om ze er af te halen)en de meeste zet je vast met een schroefje.het beugeltje waar de schroef in gaat is wel eens verrot of verdwenen en dan kan je deze rand niet vastzetten
