Koppaking spi motor
RE: Koppaking spi motor
Ingediend door de pizzaman op ma, 27-07-2015 22:12
Compressie meten. Zowel bij koude als warme motor.
Ingediend door bram-db op ma, 27-07-2015 22:14
olie, 1000 km geleden.
koelvloeistof +- 2 jaar
compressie meten, ok, maar kan het niet zijn dat er lek is tussen olie kanaal en koelvloeistof kanaal?
Dan zal de compressie wel ok zijn volgens mij.
Het zou ook een vies koel-systeem kunnen zijn, vandaar de bruine roestkleur. Een klein lekje ergens kan ook verklaren dat er iets koelvloeistof uit is, zou dit ook even controleren of je ergens natte plekken kan vinden. De olie ziet er wel schoon uit? Geen ''mayo'' onder de olievuldop?
Ingediend door bram-db op di, 28-07-2015 20:22
Ingediend door bram-db op di, 28-07-2015 20:29
Ik ga dit weekend het koelsysteem eens spoelen, en nieuwe vloeistof erop, dan afwachten wat dit geeft.
Ik ga ondertussen mijn reserve kop binnen doen om te laten vlakken, indien ik hem nodig heb, kan ik sneller wisselen.
Ik heb een koppaking liggen, zogezegd origineel, echter deze verschilt van een oude gebruikte die ik heb liggen.
Er staat ook nergens 'top' of dergelijk op!
Verschil kan je zien op de foto, linker zijde, dichtingen bovenaan en onderaan, koel of olie kanaal
bij de oude is dit beide in koper, bij de nieuwe 1 in koper en de andere in rubber...
Iemand ervaring mee?
Deze al dan niet gebruiken?
Artikel nummer; LVQ701187EVA, hangt sticker op van MG/ROVER
Alvast bedankt
Ingediend door bram-db op do, 06-08-2015 19:41
Niemand een idee hoe de koppaking er tussen moet?
Ondertussen is het koelsysteem gespoeld radiator gedemonteerd en gekuist, nieuwe koelvloeistof...
Afwachten wat het gaat doen
Aandachtig heb ik het plaatje bekeken. Het enige wat ik kan zeggen is, wanneer de pakking volkomen symmetrisch is en de andere zijde ziet er precies zo uit als de zijde die op de foto staat, dan maakt het dus niks uit of je hem de ene kant om of de andere kant om op het blok legt.
Ingediend door bram-db op ma, 27-07-2015 21:48
Al enige tijd viel me bij onze spi mini op, dat er aan de radiator dop een bruine smurrie hangt.
Afkuisen en na een 100 km komt het terug.
Na onze vakantie (1000 km) is er opeens te weinig koelvloeistof in de radiator, vloeistof is 2-3 tal cm gezakt, nooit eerder gehad.
ook hangt er nu wel meer smurrie aan de dop.
Tempratuur blijft mooi in het midden, ook bij heel warme omgevingstemperatuur (zuid frankrijk).
Wel af en toe bij starten wat rook, maar onmiddellijk weg.
Soms niet soms wel, meestal als hij even stil staat, enkel bij koude motor.
vermoed dat die smurrie van een lekke koppaking komt, olie die bij het water komt?
Graag jullie mening, alvorens te sleutelen.
