Werkplaats handboeken zijn bij mini-centra verkrijgbaar. Ook is hier op het forum het ISBN Nummer te vinden waarmee je hem kan bestellen.
Verder vindt ik het wel heel erg snel geconcludeerd dat er bij olie-lekkage een lekke koppakking zou moeten zijn. Die olie kan overal vandaan komen (het is een mini toch?? ) Het minste wat je moet (laten) doen is een compressietest, want dit geeft 100% zekerheid.
Als je dit zelf wilt doen kun je voor tips ed. ff verder zoeken op dit forum, want daar is al zat over geschreven...
RE: Koppakking vervangen
Ingediend door Pascal E op za, 03-05-2003 17:56
Ik heb nu net een week geleden een Mini 1000cc
. Voor mij om te sleutelen en voor m'n vriendin om in te rijden (dus dat word knokken wie hem mag).
gekocht
Ik was even in het MiniCentre in Huissen voor wat spulletjes en daar zeiden ze dat de koppakking waarschijnlijk lek is omdat hij ietswat olie lekt
Ik zou dit graag zelf willen repareren en ben driftig op zoek naar een Mini werkplaatsboek voor alle afstellingen enz. maar die is nergens te vinden.
Als iemand dit leest en die heeft z'n boek over of ik mag hem kopieeren(betaald!) dan zou ik dat graag horen. Goeie tips zijn ook zeer welkom.
Het gaat om een Mini 1000cc uit 1989 (standaard).
Alvast bedankt!!
Met vriendelijke groet, Pascal.
