RE: Koppakking vervangen, radiateur stoomt nu ontzettend...
Ingediend door Vincent op ma, 28-05-2007 20:52
heb je wel gekeken of de bypass hose nog goed zit?
deze zit volgens mij altijd bij de 1275cc motoren en zit onder je thermostaathuis. deze voert de koelvloeistof naar je waterpomp.
Ingediend door Pieter! op ma, 28-05-2007 20:47
Beste mensen,
ik heb afgelopen weekend eindelijk de koppakking vervangen van de Mini en op zich verliep alles redelijk. Kop heb ik niet laten vlakken aangezien de motor niet warm is gelopen.
Nu dacht ik laat ik eens een proefritje maken nu alles vervangen is. (Koppakking, kleprubbers, nieuwe olie, olie filter, bougies etc.) In het begin liep de motor niet echt goed, wat tikken en knallen. Nog maar eens gestart en toen liep ie redelijk.
Maar nu komt het ergste, na vijf minuten rustig rijden komt er ineens veel witte rook onder het dashboard vandaan. Daarna heb ik de Mini rustig richting parkeerplaats gereden en gekeken wat er aan de hand zou kunnen zijn, bij het thermostaathuis ontsnapte wat koelvloeistof en het leek wel of het onder het kleppendeksel een beetje aan het borrelen was. Toen heb ik de radiateurdop eraf gehaald en de gehele straat blank gezet van de rook. De motor is intussen niet warm gelopen (heb ik extra goed op gelet).
Wie o wie weet er misschien wat er aan de hand is of wat ik tijdens het vervangen van de pakking fout heb kunnen doen.
Alvast bedankt!
Pieter
