Gevonden hoor.
Nu ben je zeker wel nieuwschierig.
Heb je geen gehannes boek?
1969-1995 (GEHANNES1)blz 60 par 62/3+4 , 3 droog erop leggen ,4 op de pakking(origineel) staat "front en top".
EN DE RANDJES NAAR BOVEN ,OK!!!!!!!!!
1969-1996 (GEHANNES2)BLZ 2A.8 par 24/25 , hetzelfde als hierboven.
EN DE RANDJES NAAR BOVEN , OK!!!!!!!!
Deze randjes drukken zich samen maar het blijven randjes , hier bedoel ik mee dat die hoeveelheid materiaal ergens naartoe moet.
Dit drukt zich meer in de kop dan in je blok , en wat blijkt als je de boel weer 3 maal sloopt dat er groeven in je kop ziten en bijna niet in je blok.
Daarom hoef je alleen vaker je kop te vlakken dan je blok.
Note : ALTIJD EEN NIEUWE PAKKING GEBRUIKEN ALS JE DE KOP WEER TERUG ZET , EN ALS DE MOTOR 1 MAAL HEET IS NOG EEN KEER JE BOUTEN NALOPEN.
Aanhaal volgorde = gezien van de "front" (dus T-klep rechts)
6 2 3 7
B A
9 5 1 4 8
A en B zitten alleen op 1275's en moeten pas het laatst.
Groetjes ,Jeroen2
Wel wat zwak dat er niet meer motormuizen hebben gereageerd hoor!!
RE: koppakking welke kant boven?
Ingediend door franske op do, 01-05-2003 21:52
Ben bezig met het vervangen van de koppakking van mijn 1300 metro blok.
Maar op de koppakking die ik gekocht heb staat niet aangegeven wat de boven of de onderkant is.
Het gaat hier om een pakking die aan de ene kant geheel van koper is, en aan de andere.......
Moet de kopere kant aan de kant van de kop(dus omhoog), of juist anders om
Wie weet raad.
Frans
