koppel probleem
RE: koppel probleem
mijn mini ontkoppelt niet als de motor loopt krijg hem niet in de vernsnelling
ik heb de koppelingcilinder die aan het pedaal zit eraf gahaald maar die lekt niet
nou is de vraag als het reservortje gevuld is en ik druk van onder op die cil[inder moet er dan vloeistof uit de bovenkant komen want dat doet die nu dus niet ik heb hem schoongemaakt en compleet doorgespoeld maar het enige wat er uit de bovenkant komt is een beetje lucht wat kan het probleem zijn
RE: koppel probleem
Dat ie niet lekt will niet zeggen dat hij dan moet werken. Ik denk dat de hoofdkoppelingscylinder aan vervanging/revisie toe is.
RE: koppel probleem
Eerst de HRC (het cylindertje dat aan het pedaal vastzit met potje) ontluchten voordat je hem monteert.
Als je zeker weet dat de HRC goed is en de werkcylinder op de motor doet niets, dan even het rubberen cupje van dit werkcylindertje losnemen.
Nat erachter? Werkcylinder overleden.
Werkcylinder goed en met geen mogelijkheid druk op het systeem? HRC overleden..óf...wielremcylindertjes kapot.
