Als je voor je mini staat, met de motorkap open uiteraard Dan zit er aan de linkerkant van het motorblok op het deksel van de koppeling een cilinder met daarop een boutje met een gat erin. Die moet je los draaien om te ontluchten.
Procedure: het zelfde als het ontluchten van je remmen.
Succes ermee!
RE: koppeling
Ingediend door Jvd op za, 07-02-2004 14:16
hoi ik heb een mini cooper 1.3 spi uit 95
ik wou vandaag is naar mijn koppeling kijken omdat hij erg laag staat
nu las ik laatst een stukje dat je hem kunt bijvullen, cq ontluchten
zit erg ergens een resevoir ofzo zo ja waar zit die
en wat voor vloeistof gebruik je ervoor
en hoe onlucht je hem?
alvast bedankt
