koppeling
RE: koppeling
heey
ik heb vandaag mijn 1275 spi blokje (carb) in de mini gebouwd
maar ik heb geen gevoel op de koppeling blokje heeft ongeveer 1.5 jaar stil gestaan alles gaat wel rond iemand een idee?
bvd
RE: koppeling
Koppeling ontluchten als je dat nog niet gedaan hebt.
Gr Raymond
RE: koppeling
neej heb ik niet gedaan omdat ik alleen de pin uit de koppelings cilinder heb gehad en geen slang los of iets dergelijks
RE: koppeling
meestal na lang stilstaan zit het mechanisme op de "wok" vast, dus de pen met moeren die in- en uit de koppelingsdeksel hoort te bewegen, en de rest van het mechanisme tot aan de koppelingscilinder. Goed inspuiten met kruipolie en eventueel wat "percussive maintenance" (oftewel een paar tikken met een hamer oid)
RE: koppeling
dan zal ik dat eens doen
maar ik kan daar tussen niet met een hamer komen om wat percussive maintenance te geve wel leuk verwoord trouwens ;)
RE: koppeling
misschien kun je er wel een stang op houden, waar je vervolgens weer een tik met de hamer op kunt geven?
RE: koppeling
Heren (en dames),
Ik heb hetzelfde probleem (koppeling zit ook vast na lang stilstaan), ben alleen niet zo technisch onderlegt dat ik weet wat de "wok" is???
grt
RE: koppeling
De wok is het koppelingsdeksel ..
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/cl ... jtstop.gif
Nr 1, 2 en 3 zijn de scharnierpunten die vast kunnen gaan zitten, 1 en 2 schuiven in het koppelingsdeksel ofwel de wok
Het armpje kan korter zijn als je een later model mini hebt ...
RE: koppeling
Theo,
Thanks voor het plaatje...
Nu ga ik een domme beginnersvraag stellen: waar vind ik deze installatie in een SPI uit 93?
grt
RE: koppeling
Wanneer je voor de auto staat (dus op de motor neerkijkt) zit deze aan de linkerkant van je motorblok, enigszins onderop.
RE: koppeling
http://www.infomininl.org/cpm1420/displ ... =17&pos=10
nr 14 is je hulpkoppelingscilinder, in plaats van 15, heb jij daar dan een rembekrachtiger en je ECU zitten .. in een Spi is het een en ander wat moeilijker bereikbaar :)" title="Evil" />
(domme vragen bestaan niet, als je nooit wat vraagt, blijf je dom)
RE: koppeling
Kijkkkkkkkk,
Hier kan ik wat mee!!! \\:)/ De ECU kun je er zo uitrekken, dat is een kwestie van 2/3 boutjes losdraaien en de stekker ontkoppelen.
Nu eens flink te keer gaan met de hamer en de WD40 van het weekend....
Thanks,
Keep you posted.
gr Patrick
RE: koppeling
Uiteindelijk was het appeltje eitje...
De ECU en de toeter er even uitgehaald en ingesprayed met de WD40. Nachtje laten weken en vervolgens de koevoet er tussen gezet. Even wikken en wurgen en hij schoot los...
Thanks!
