paul heeft ook last van een schurend, droog klinkend geluidje bij opkomen van de koppeling. hij heeft geloof ik zelfs mpgjes gepost..
moet je even zoeken op auteur
ben helemaal niet technisch hoor, maar kan t misschien niet zo zijn dat de tandjes van de tandwielen niet zodanig versleten zijn?
Ik hoor af en toe ook zo'n vreemd schurend geluid
(zo'n geluid hoor je ook als de motor niet wil starten), maar ik heb het alleen als ik vaart minder.
Ik denk dat er iets mis is met de wiellagers
Wie weet. Maar laten we het hier even bij het schurende geluid bij (ont)koppelen van Barry houden. Als je niks over je probleem kunt vinden op het forum dan kun je eventueel zelf een topic openen over het schuren bij vaart minderen.
Hi Barry,
heb je het geluid op hetzelfde als ik omschreven heb in dit topic?
Komend weekend gaat de motor eruit, bevindingen zal ik in het zojuist gelinkte topic zetten.
Op slot dan maar Eelke?
Misschien is er bij hem ook iets mis met de wiellagers.... Ik gaf mijn probleem als voorbeeldje
OK, niks gezegd. Wat betreft op slot zetten: ontkoppelen is voor mij toch wat anders dan gas loslaten.
druklager hebben we vandaag vervangen in joepie het geluid is weg.
als je het oude lager ronddraaide voelde je dat het niet meer soepel liep. speling viel wel mee vond ik maar het was niet zoals het moest zijn.
@paul: hopelijk is dit ook jouw probleem
Eigenlijk hoop ik dat dat het is, maar dat lager is 2000 km oud (ook vervangen dus bij de motorrevisie) dus dat zou me verbazen.
Binnenkort zullen we het weten.
Al enige tijd heb ik last van een schurend geluid wat ergens onder de motorkap vandaan komt. In het begin viel dit geluid nog wel mee en dacht ik dat er iets trilde/resoneerde; een stukje metaal of een schroefje ofzo. Maar sinds 2 dagen is dit schurende geluid veel erger geworden. Vooral bij hoge snelheden op de snelweg. Nou lijkt het mij sterk dat er "iets" versleten is, omdat de motor 3 jaar geleden geriviseerd is en er sindsdien nog maar +- 9000 km mee gereden is. Maar wat zou het wel kunnen zijn...? Ik merk dat het geluid vooral te horen is bij een hoog toerental (in het begin alleen in de 4e, nu ook in de 3e versnelling).
Wie kan me helpen?????
(mini en motor zijn volledig gerestaureerd, alles is vernieuwd 3 jaar geleden)
RE: koppeling..
Ingediend door barry megens op wo, 16-03-2005 19:14
hallo ik heb ff een vraaje....
ik heb vandaag met mijn mini gereden en
ik ben zonder problemen weg gereden maar,
na een tijdje te hebben gereden hoorde ik
tijdens het ontkoppelen een schavend geluid...!!!??
de koppeling en de drukgroep zijn allemaal nieuw..
na ff na te denken dacht ik zelf aan het DRUKLAGER
in binnenkant van de wok....
Heeft iemand dit probleem ook gehad en kan me daar wat over vertellen......???
ik zou er graag meer over willen weten.....
bvd Barry Megens!!!
[size=75:2vbd75gu][Edit: wat uitroeptekens verwijderd - Eelke][/size:2vbd75gu]
