We kunnen het pas vertellen als je je probleem beter omschrijft. Problemen met koppeling klinkt zo algemeen, dat kan van alles zijn
Ingediend door paul engel op ma, 25-04-2005 15:08
ik heb een mini op het oog die een probleem heeft met de koppeling. er is namelijk iets afgebroken tussen de versnellingsbak en de koppeling. hoe het onderdeel heet weet ik niet pcies bij naam te noemen
Als er iets afgebroken is tussen de koppeling en versnellingsbak, heb je al vlug kans dat heel je motorblok uit elkaar moet. Je versnellingsbak hangt namelijk onderaan het blok, links aan het blok zit heel de drukgroep voor de koppeling, die moet er dan sowieso af volgens mij...
Ik zou even navragen wat precies het probleem is, zal hier vast wel iemand kunnen oordelen of het dan veel of weinig werk is.
RE: koppeling
Ingediend door paul engel op ma, 25-04-2005 13:31
hallo allemaal,
ik heb een vraagje. zijn problemen met de koppeling bij een mini uit 1981 moeilijk te verhelpen?
mvg
paul engel
