koppeling
RE: koppeling
ik heb een vraagje kan de koppeling niet vervangen worden zonder het vliegwiel eraf te halen zoals bij andere merken?
RE: koppeling
nee
bij de meeste andere merken zit de aansluiting met de versnellingsbak achter het vliegwiel, bij de mini's zit het aan de motorkant van het vliegwiel dus zit de koppeling daar ook
RE: koppeling
ok duidelijk :D
