ik had laatst presies hetzelfde. Er zit tussen het pedaal en de "mastercilinder" een pin, die de 2 aan elkaar koppelt. bij mij was deze er uit gevallen, waardoor je idd de door jou beschreven symptonen krijgt.
Deze zit binnen in de auto, als je voor de voorstoel op de bodem gaat ligen kun je de verbinding zien, als je met de hand een paar keer het pedaal in drukt weet je welke je moet hebben.
succes!
RE: Koppeling 850..
Ingediend door René850 op do, 12-01-2006 21:06
Hoi hoi,
Ik reed daanet met de Mini (850 van 1978) naar de stad en merkte dat de koppeling niet helemaal vrij komt.. Vrije slag is érg groot. En de auto heeft de neiging om weg te rijden met ingetrapte koppeling. Ook in z'n achteruit zetten gaat gepaard met een hoop gekraak..
Als je de koppeling ook maar een klein beetje los laat, rijdt de Mini gelijk weg.
Zijn het nu écht de koppelingsplaten die versleten zijn, of zijn er meer dingen die er aan de hand kunnen zijn..
Heb laatst nl. iets gehoord over een koppeling-cylinder...
Bij voorbaat dank voor de reactie's..
(p.s. Kunnen we nu zondag met de Subaru mee..??
Groetjes René.
