Even met de zoekfunctie zoeken op koppeling vervangen en dan zul je daar lezen dat je een vliegwieltrekker nodig hebt om de koppeling te kunnen vervangen.
Dennus
Dennus
en niet alleen de drukgroep moet er af, maar je hele vliegwiel.
Als je toch alles gaat loshalen is een werkplaatshandboek wel een goede investering ...
Peter,
Als ik jou was zou ik die andere peter bij je op het werk even vragen of je mijn Haynes des noods even mag lenen .
Die kerel met die snor is m'n pa namelijk
Hallo Peter, met de zoekfunctie kun je kijken of er al topics bestaan waar je wat informatie kunt vinden. Bijvoorbeeld dit topic bestaat al met bijna dezelfde vraag:
viewtopic.php?p=59915#p59915
Lees het gelinkte topic even door, deze zet ik op slot.
RE: koppeling
Ingediend door peter cosse op do, 23-10-2008 18:48
Hallo mini rijders
ik heb het volgende probleem ik heb 850cc motor nu moet daar de versnellingsbak van af maar nu krijg ik de druk groep niet van de motor c.q. versnellingsbak af
heeft iemand een idee of tip hoe ik dat het beste kan doen
ik heb de afdek kap er voor weg en dan zie ik de druk groep die zit met een bout vast in het midden en stuk of 6 er aan de buiten kant er om heen
als ik die bout in het midden los draai zit er een ring met een verdikking en het midden die in een groef valt van de as en de druk groep moet die alleen los of zijn er nog meer dingen die ik moet doen
ik hoop dat iemand mij kan helpen
M.vr.gr Peter
