heej
misschien heb je hier wat aan gaat ook over het loshalen van je vliegwiel
heej
zie ook:
http://www.mini-racing-garage.com/techn ... hp?page=25
op het derde plaatje staat een 'exploded view' van het vliegwiel als je de boutjes 8 en borging 9 en de ring erachter er af hebt vindt je daar volgens het plaatje (enigszins onduidelijk) drie gaten met schroefdraad voor je vliegwieltrekker ..
zo te zien, ik heb zelf nog nooit een automaat uitelkaar gehaald, dus dit is even theoretisch
Theo,
De link in je reactie werkt niet meer, heb je voor mij eventueel nog ergens het betreffende plaatje?
Vast bedankt,
Ton
https://web.archive.org/web/20101114022 ... hp?page=25
Laatste keer dat de pagina gesaved is in het webarchive
Bedankt voor de snelle reactie,
Probeer even mijn automaat kennis een beetje bij te spijkeren, en wat plaatjes maken dan al veel duidelijk. Ik heb namelijk nog nooit een Mini automaat gehad tot nu toe. Wel jammer dat het geen Engelse tekst is, mijn Frans is namelijk een beetje roestig.
Denk dat ik eerst de ga olie verversen, want ik heb het idee dat er nu een verkeerde te dikke olie in zit. De koppeling lijkt dus helemaal nog geen probleem.
Gr. Ton
Voor meer automaat info: link.
Te dikke olie in een automaat werkt niet goed. 20w50 wat voor een normale mini gebruikt word is te dik. Voor een automaat gebruik je het beste 10w40 motorfiets olie met de jaso ma2 specificatie. (niet ma1 trouwens).
Succes
Dag Ton,
een anderhalf jaar geleden kocht ik -voor de variatie- ook eens een Mini Matic. Omdat ik ook graag met eigen ogen zie hoe het er van binnen uitziet en werkt, heb ik er een tweede aggregaat bij gekocht en uit elkaar geschroefd. Ik heb de ingewanden van de automaat uit elkaar op een werktafel liggen.
De website die hierboven genoemd wordt levert je heel veel informatie op.
Mocht je dan nog wat willen weten of willen bespreken, geef me dan even een seintje. Samen komen we er dan wel uit.
De aangegeven olie is inderdaad de beste.
Realiseer je wel, dat er in de converter en het filter ongeveer twee liter olie zit, die er -zo- niet uitkomt.
Bij en olieverversing volgens het boekje 'verdun' je dus de oude olie slechts. Pas na een reeks verversingen ben je de oude troep kwijt. Veel automaatjes die t koop staan hebben lange tijd niet of nauwelijks gereden. Dus, als jij de boel goed op gang brengt, komt er allerlei oude koek los en zal je er goed aan doen on veelvuldig te verversen.
Koop dus een goedkope olie in het begin, zodat het je niet teveel geld kost om -bijvoorbeeld- in het begin elke 1000 km te verversen.
zie ook:
http://www.infomininl.org/iui/manual/en16.htm
Heren,
Bedankt voor de reacties, er blijkt toch altijd meer kennis dan verwacht op het forum. De olie specificatie had ik al gevonden, maar toch handig de bevestiging. En inderdaad, ik was al bezig extra olie te bestellen voor zogenaamde doorspoelen van het blok. Oliefilter specificatie is nog wel een puntje wat ik nog niet gevonden heb, dus als iemand daar nog info van heeft graag.
Besef ook nu pas dat ik weer een nieuw project gekocht heb waar ook weer wat tijd en aandacht in gaat zitten. Gelukkig zit er aan de rest van deze Mini opvallend weinig werk , het is de meest roestvrije die ik volgens mij ooit heb gekocht. Gelukkig, want ik kom al vrije tijd te kort met de andere 2 projecten.
Ga deze komende week APK waardig maken, dan heb ik er in ieder geval weer 1 die voorlopig direct kan rijden zonder al teveel extra werk.
Bedankt voor de info, en Wim als het nodig is neem ik zeker contact met je op.
Gr.Ton
Oliefilter koop ik bij [Mini shop]. Kijk op hun site bij 'motor' en dan de derde pagina links in het midden. Oliefilter automaat € 7,50.
1 linkje in de manual lijkt niet te kloppen; hier in ieder geval nog een link naar meer over de automaat-bak:
http://www.infomininl.org/iui/manual/au ... aatran.htm
RE: koppeling automaat
Ingediend door maarten g op zo, 28-05-2006 16:39
beste mensen,
Hoe krijg ik het viegwiel van de krukas???
Er kan geen vliegwieltrekker op want de gaten komen niet over elkaar.
wat nu??
