Waarschijnlijk blijft de koppeling hangen op de slave cilinder. Ik neem aan dat je een nieuwe koppelingsplaat gemonteerd hebt. De nieuwe plaat is dikker en zodoende staan de diafragma vingers van de drukgroep nu verder ingedrukt en moet de slave cilinder verder uitkomen omdat hij nu een langere weg moet afleggen. Mogelijk zit er op het eind(rubber afdekking zijden) in je slave cilinder vuil opgehoopt dat er voor zorgt dat het cilindertje daar vast loopt en dat de koppeling ingedrukt blijft staan. Heb het na een koppeling vervangen van de zomer ook gehad en met een hamer-tik op de slave cilinder schoot hij dan los. Werkt de 'tik' niet zou je de slave cilinder even los kunnen schroeven. komt de koppeling dan vrij, heb je het euvel gevonden! Cilinder demonteren en goed schoonmaken, maar beter vervangen door een nieuwe.
RE: koppeling blijft ontkoppeld na vervanging
Ingediend door xanderf op zo, 18-03-2018 20:58
hoi allemaal
na het eerder issue met de bovenste motorsteun moest ik de koppeling ook vervangen vanwege een lekker keerring
nu is het demonteren goed gegaan met behulp van de krukastrekker van minispares
alles netjes schoongemaakt en gemonteerd zoals beschreven in de haynes
drukgroep en plaat vastgezet op het vliegwiel, alles netjes uitgelijnd op de krukas en vervolgens de drukgroep en daarna de krukas bout vastgezet op het voorgeschreven moment
afdekplaat met nieuwe druklager gemonteerd en vervolgens weer de slave cilinder vast gezet
nu lijkt het alsof de koppeling volledig ontkoppeld blijft, ook de arm waarmee de slave normaal ontkoppeld kan je niet handmatig mee ontkoppelen
het lijkt wel alsof de drukgroep vast zit
waarschijnlijk heb ik iets over het hoofd gezien en wil dit fiksen voordat ik alles weer terug bouw
iemand suggestie wat het zou kunnen zijn?
alvast bedankt
