In de eerste koude dagen van dit jaar trapte ik spontaan door mijn koppeling heen. Mijn pompen waren al wat ouder en ik moest hem soms ontluchten. Vervanging zat er dus wel aan te komen.
De verklaring van de ANWB was dat de oudere rubbers bij het koude weer nog eens extra hard worden met als gevolg dat ik ze gewoon in één keer kapot trapte.
Remedie: twee nieuwe pompen
RE: koppeling doet raar!
Ingediend door classic-freydis op ma, 21-01-2013 00:12
hallo mini vrienden
sinds 2 dagen ontkoppelt m'n mini (nl-26-xl) van '85 heel laat.
als de koppeling bijna op de bodem is (nog 2 a 3 cm) dan pas ontkoppelt hij.
ook als ik dus over schakel en ik laat m'n koppeling dan opkomen is na die 2 a 3 cm al "gekoppelt"( als ik het pendaal helemaal laat opkomen merk je dat dat geen invloed meer heeft.
dit probleem is sinds 2 dagen en daarvoor deed alles het gewoon perfect....
heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand een oplossing??
hieronder dingen die ik morgen even ga bekijken:
- lekkage
- ontluchten
- kijken hoevol het potje zit
Alvast bedankt voor de tips
